sl 2170 Опубликовано 27 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 sl 2170 сказал: может помочь избавиться от фона генератора? ситуация такая - при запуске идет свист в твитере, после запуска фон, который меняется вместе с оборотами мотора. вытаскиваю косу с межблоками из головы, фона нет, вытаскиваю голову из шахты - фон есть. на заглушенном моторе слышно как работает cd привод. Питание на голову идет от акб рядом со стартером( возможная причина свиста при запуске). переподключил питание головы. теперь идет из багажника от дистрибутера фон исчез, может кому поможет ) 2*13w7+2*RF t2500bdcp Ссылка на комментарий
Андрей Медведев Опубликовано 14 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 шел фон генераторный на вч твикнул усилитель теперь тишина :-) Ссылка на комментарий
Роман159 Опубликовано 21 ноября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Возможно ли повредить контур пионера 99 если при включеной магнитолле при задвигании её в шахту выпала гребёнка с тюльпанами на половину? Заметил при установке гейна по мультиметру вольтаж на правых каналах ниже на 1,5v Ссылка на комментарий
Роман159 Опубликовано 21 ноября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 В 21.11.2022 в 17:13, Роман159 сказал: Возможно ли повредить контур пионера 99 если при включеной магнитолле при задвигании её в шахту выпала гребёнка с тюльпанами на половину? Заметил при установке гейна по мультиметру вольтаж на правых каналах ниже на 1,5v Показать В динамиках справа есть небольшой шум похожий на свист при изменении громкости не меняется на нажатие газа не изменяется слышно при громкости 8 выше уже не слышно Ссылка на комментарий
anatol Опубликовано 21 ноября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) Подскажите что может быть обратил внимание на это недавно когда появилось не знаю.динамики на определенной частоте(герц 400)хлопают не в музыку не естественно и раза в 1.5 громче основного фона.играют от момо 2.1500 голова альп 53 Изменено 21 ноября, 2022 пользователем anatol Ссылка на комментарий
