Запарка с БП4
NED
  • Ответов 30
да не каждый дин под бп подходит-то во-первых. для бп в принципе оптимально Fs/Qts~100
и откуда вы взяли, что камеры допустим 1к1 либо закрытая меньшего обьему ? :flag_of_truce:
не знаю как 4 порядка...уж правильно сделаный бп6 очень и очень музыкален
а так.. са8в2 один в чв очень недурственно шпарит я скажу::ass::
Изменено пользователем sumkin
в БП4 соотношением объёмов камер можно регулировать горб АЧХ.. при 1 к 1 линия будет максимально ровной.
оптимальный вариант 1 к 1,5-2... и музыкальность и приход... далее при увеличении разницы горб будет расти а диапазон сужаться.
п.с. советую всем послушать БП4 на паре 18"... незабываемые ощущения которые не даст ни один ФИ.
Classic Garage
Слушал 32 двенашки в БП4 , это зло))))
Зажал объёмы под дины до 8л. получилось соотношение камер 1 к 2. На слух (датчик товарища в ремонте) стало громче, но настройка герц 40 с чем то . Завтра буду думать с портом! Какое минимальное сечение порта можно попробовать?
P.S. Пока что ЧВ мне больше нравился.
Уменьшил сечение порта, сделал 144 кв см длинной 30см. Стало по ниже, но всёравно слишком высоко! Возник ещё один вопрос: Можно ли часть порта запустить во внутрь камеры, или же весь порт должен быть с наружи?
если чем поможет- мы делали БП4 под пару са10. там по 20л на дин закрытая часть, и общая с фазиком 80л. порт 300кв (20*2*2). получилось очень музыкально, но давит мало 143-144 на 33гц в седане с саз3500
Rockford Fosgate:diablo:
Всё таки склоняюсь к ЧВ, отдача больше при одинаковой мощьности, ну это в моём случае скривым БП)))
спасибо за тему !!! тоже думал про БП4 на две такие восьмерки теперь идея отпала автоматом :hi: теперь думаем или два в ЧВ либо же три в ФИ
В ЧВ надо немного мощи, а в БП наоборот. В БП4 закрытая камера смещает горб по частоте(больше объём-ниже по частоте горб), а передняя камера вместе с портом корректирует высоту и ширину горба. Но важна некая "гармония" двух камер, а для этого нужно экспериментировать.
обсидианы 18 подойдут для бп4? есть эксперементы на 2-18 в бп4?, сколько закрытую камеру делать для обоих обсидианов.
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
круто з 100л. открытую 250-300 порт здоровый 1200-1400 настройку 30-35 иначе зачем бп4? ))
