Что выбрать, VVX15 или SA15, для хечбека Фокус I
Андрей064
Всем доброго времени суток!
Машина Фокус 1, акум и гена родные.
Хочу собрать достойный комплект, кто что посоветует саб брать SA12 или SA15? Какой короб, провода, усь и ставить ли кондер? 2+2 или 4+4 брать.
Слушаю негров, dubstep, рэп... Не люблю когда саб тупо долбит, хочется глубокого мягкого баса чтобы шатало нормально ::hair::.
Перерыл форум и тараканы в голове пришли в панику от кучи информации :wacko2: Хочется почитать мнения знающих и сталкивающихся в моей теме, так как самому слепить не получается :wacko1:.
Студия автозвука "Медведь" ::hair::
  • Ответов 71
Под твои стили музыки лучше брать са15, если саб один то тогда с катухами 2+2...
Про кондер вообще забудь...
Какой бюджет на усь?
Про короб почитай в этой теме - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=32439
А вообще под твои стили музыки надо настроечку короба пониже, этак герц 30... В теме есть много разных вариаций коробов, выбирай нехочу...
Кстати фокус 1 это хэтч?
Бюджет позволяет выбирать получше, думаю в районе 15р
У меня хетч. Под 1Ом получается тогда затачивать? 600 RMS на штатную систему - без кондера... не просадит ли на глубоких:scratch_one-s_head: Хотя, какой кабель тянуть, у друга осталось КГ25 от старой системы, хватит?
А с коробом у меня напряг полный, мне его мастерить негде совсем, надо готовый искать или может кто посоветует где сделать и настроить сразу нормально....
готовых коробов не найдешь нормальных если только на форуме, а лучше смотри скар ввх или обсидиан они по мягче будут, не как сашка! резонансная у них пониже! моё имхо повседнев с низкой настройкой и проводочки мин. кг35 это же не 200-300Ватт.
Изменено пользователем karnelyk
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
  Андрей064 сказал:
кг25 мало будет.но если есть 20метров, то 4 протяжки хватит(2 на плюс и 2 на минус по 5 метров.) С коробом можно поступить следующим образом... Ищи цех по изготовлению мебели, возьми чертежи короба, выбери материал, покажи чертеж мебельщику он подумает, а после он возьмет с тебя за материал и распил. А собрать можно и самому, главное неспешно.
D Style Audio
съезди к ним, это очень увлеченные люди, они и машину тебе сделают и ящик, но не бесплатно конечно же
бери усь скар 1500 в бюджет, детали короба можно в оби напилить. единственное круги они не пилят.
Провода я сам кину, благо опыт есть, а вот коробки под настройки не собирал, но думаю по чертежам буду мутить пробовать.
Кстати видел на одной из фоток коробок усил DLS серии МА, потянет такой, они вроде и не дорогие..? Или SAX 125 брать стоит? Ну если не КГ25, то уж КГ50 чтобы наверняка, просто я думаю у меня акум на 64 хватит ли его....
  karnelyk сказал:
а гена сколько?
С Фокус клуба позаимствовал полные данные по гене :smile:
Акум у меня стоит Boshe Емкость 61-63 :unknown:
Технические характеристики генератора
Направление вращения (со стороны шкива).....правое
Напряжение (номинальное), В.....14
Максимальный ток, А.....72
Частота вращения генератора,при которой происходит возбуждение генератора при температуре окружающего воздуха и генератора +25° С не более, мин-1.....1400
Частота вращения, при которой генератор должен отдавать ток:
40 А не более, мин-1.....1800
70А не более, мин-1.....5000
Регулируемое напряжение генератора при +25° С и изменении тока нагрузки от 5 до 65 А при частоте вращения ротора 5000 мин-1, В.....13,5—14,2
Сопротивление обмотки возбуждения при +25° С, Ом.....2,3—2,7
Изменено пользователем Андрей064
  MakSPL сказал:
Вылистал такую коробку в теме: (Shlang запись оставил).
SA-15
толщина материала 20 мм
A: 61x43; B: 69x43; C: 73x48 (2шт); D: 48x43(2шт); E: 36x43; F: 32x43;
Площадь фазоинвертора: 344 см2 ¬(43 х 8 см)
Настройка порта (с виртуальным удлинением) : примерно 32 Гц
Рабочий объем: 96492 (литров 5 - 5,5 вытесняет динамик)
  Андрей064 сказал:
SA-15
Что скажете по этой коробке, нормально будет под то что я слушаю?
По усилу... Skar 1500 не многовато ли? Может Skar 800 или еще что кроме Skar посоветуете? Чем катушка 2+2 лучше 4+4 :wacko3:? Подключаться буду параллельно 4+4=2Ом, 2+2=1Ом как эта разница повлияет на штатное питалово при проводе КГ50 без кондера и откуда брать "-" с АКБ или кузова?
Вопросов, блин, масса, дайте реальный совет плиз!
Кто что скажет то? А то я голову уже один сломал....
