Sundown Audio X-series 2013 1250вт РМС - инфа, цены, предзаказ - 14900р!!!
Skillz
  • Ответов 434
там даже на видео звук не привычного треска от басса, а ветер один:lol:
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
halera, там герц 10 наверное, я конечно понимаю что эта серия сабов умеет валить самые низы(20-30гц) так что их хочется слушать, но все что ниже 20 это иже извращение
Линейный ХМАХ 33мм в одну сторону и хмех 62.5мм в одну сторону
Интересно, каким способом это достигается при высоте катушки 55 мм? Ноу-хау видимо?
lesorub23rus, это для привлечения внимания клиентов видимо, но согласись 50 в одну сторону там точно есть, и это очень много
При высоте катушки 55 мм, и высоте магнитного зазора 15 мм, линейный Xmax получается 20 мм в сторону(пока катушка находится полностью в зазоре). При 70% BL(катушка на 0,5 уже см выскочила из-зазора), обычно так и считают Xmax будет 25мм в сторону. При ходе в 35 мм в сторону катушка уже полностью выскакивает из зазора.
Видимо 33 мм, это цифра когда еще пару витков находится в зазоре и BL еще не равен нулю. Интересная штука, однако, маркетинг:biggrin:
lesorub23rus, то-есть ты хочешь сказать, что когда дин набирает ход в одну сторону более 33мм то контроля над подвигой вообще никакого нет, а как же видосы, где явно виден ход примерно 10см в обе стороны и он плавно изменяется с ростом мощи? может там катуха не 55мм, а больше?
Есть такая штука как инерция. Поэтому подвижку запустить далеко можно и с короткой катушкой в огромном коробе, но ты правильно подметил, за катушкой в этом случае нет контроля! Ну может на тех сабах, что на видео и стоят эксклюзивные катушки Экстра лонг. Но на обычном X-18 из магазина катушка 55 мм. Лично померил:hi:
кто нибудь в курсе, не ?
Мне одному кажется что на видосах хорошего качества видно как сильно заламывается подвес при заходе диффа в корзину? Подвес аж складывается гармошкой. Уже несколько раз на видосах с новыми длинноходами замечал. Это ж смерть подвеса не?
SOUND FOCUS
Дэн1982, это явление и на старых зедках было, и на многих других сабах, уже много раз замечал на видосах
Подвес однозначно страдает, время покажет на сколько качественный материал использовали
ну было эт да. но на зетках был залом когда сабы уже вразнос летали а тут в штатном режиме заламывает. В общем интересно как со временем поведут себя новые серии. Поглядим.
SOUND FOCUS
