Boff4ik Опубликовано 12 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Готовь питание очень достойное) Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Boff4ik сказал: Готовь питание очень достойное) кто б спорил..... как протестировать лучше скажи Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 12 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 AutoDrive сказал: кто б спорил..... как протестировать лучше скажи Как и все тестируют - ведро с водой, резисторы и гора agm Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 12 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Оффтоп Как же бесят пересчеты советских ватт в китайские, американские и японские! Мощность - ток умноженный на напряжение! Во всех странах одинаковые законы физики! Есть среднеквадратическая, есть амплитудная (немножко "неправильная"), ВСЕ! Стандарты типа этот динамик выдержит мощность 10 000вт при подаче на него сигнала 10кГц в течении 0.1с не берем в рассчет. Как и для усилителей - при КНИ 50%, если пукнуть 0.1с, при максимальном напряжении питания, пока напруга на кондерах БП не просела, плюс еще сложив все каналы в кучу и мысленно прибавив 100%, авось смогет... И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Oleg сказал: Оффтоп Как же бесят пересчеты советских ватт в китайские, американские и японские! Мощность - ток умноженный на напряжение! Во всех странах одинаковые законы физики! Есть среднеквадратическая, есть амплитудная (немножко "неправильная"), ВСЕ! Стандарты типа этот динамик выдержит мощность 10 000вт при подаче на него сигнала 10кГц в течении 0.1с не берем в рассчет. Как и для усилителей - при КНИ 50%, если пукнуть 0.1с, при максимальном напряжении питания, пока напруга на кондерах БП не просела, плюс еще сложив все каналы в кучу и мысленно прибавив 100%, авось смогет... Для этого "советские ватты" и взяти в кавычки! Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Вот еще наткнулся на информацию по этому классу усилителя Класс H Данный класс усилителей был разработан специально для автомобилей, в которых имеется ограничение напряжения, питающего выходные каскады. Стимулом к созданию усилителей класса Н послужило то, что реальный звуковой сигнал имеет импульсный характер и его средняя мощность намного ниже пиковой. В основе схемы лежит обычный усилитель класса AB, включенный по мостовой схеме. Изюминка - применение специальной схемы удвоения напряжения питания. Основной элемент схемы удвоения - накопительный конденсатор большой емкости, который постоянно подзаряжается от основного источника питания. На пиках мощности этот конденсатор подключается схемой управления последовательно с основным источником питания. Напряжение питания выходного каскада усилителя на доли секунды удваивается, позволяя ему справиться с передачей пиков сигнала. Однако накопительный конденсатор должен быть достаточной емкости, иначе заявленная выходная мощность будет обеспечиваться только на средних и высоких частотах. Идея коммутирования напряжения питания нашла применение не только в автомобильных усилителях мощности. Усилитель с двух- трехуровневым питанием фактически представляет собой импульсный усилитель с последовательным аналоговым каналом, который лишнюю энергию импульсов переводит в тепло. Чем больше ступенек у напряжения питания, тем более приближенная к синусоиде получается лестница на выходе импульсной части усилителя и тем меньше выделяется тепла на аналоговом канале. Усилители, построенные по подобной схемотехнике, сочетают в себе дискретные методы усиления с аналоговыми и, соответственно, занимают промежуточное положение между аналоговыми и импульсными усилителями по КПД и тепловыделению. В данном усилителе для повышения КПД, и соответственно, снижения тепловыделения применено дискретное приближение уровня напряжения питания аналогового канала к его выходному напряжению. Повышение КПД происходит за счет уменьшения падения напряжения на активном плече по сравнению с усилителями с одноуровневым питанием. Отличительная особенность подобных усилителей состоит в том, что коммутация ключевых элементов происходит с частотой сигнала. Фильтрация высших гармоник осуществляется аналоговой частью усилителя путем преобразования энергии гармоник в тепло в усилителями с высокой тактовой частотой, когда частота коммутации ключевых элементов многократно выше верхней граничной частоты сигнала, а фильтрация осуществляется LC фильтром. Тепловые потери аналоговой части усилителя получаются довольно низкими, но их в достаточной мере восполняют коммутационные потери и потери в фильтре при высокой тактовой частоте. Существует оптимальное количество ступенек напряжения питания, при котором усложнение схемы оправдывается повышением КПД и удешевлением мощных транзисторов аналоговой части усилителя. КПД усилителей класса H достигает 83% при коэффициенте гармонических искажений 0,1%. Интересно будет взглянуть на этот усилок,видимо внутри будут стоять не хилые кондюки с приличной емкостью,от них и будет зависеть как будет держать мощность усилитель) Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 AutoDrive сказал: Получилось, что в пересчете на ватты наших сабвуферных динамиков - 12 (!) кВт при 2Ом. Но НЕ РАБОТАЕТ на 1Ом!!! Работает только на 2, 4, 8Ом. Заявленный THD при ПИКОВОЙ мощности 1%. Потребление до 700А при максимальной мощности, КПД 92%. Класс H. 700 ампер множим на 12 вольт и множим на 92 процента кпд получатся 7700 с копейками. о каких 12-ти киловатах ты говоришь? единственный вариент если там может нестабилизированный блок питания то может и будут 12 кв но при 18,5+ вольтах. что есть советские ватты по твоему? это просто измерение при определенных % кни и все... а ватты что в ссср, что в гандурасе всегда были одинаковы Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 В том то и дело что бозначенная мощность в 12 киловатт достигается за счёт разрядки буферных ёмкостей, а это значит что эту мощность можно считать кратковременной и скорее всего пригодной только для выстрела на соревках, может поэтому они у них так популярны? А теперь представьте за сколько эти самые ёмкости разрядятся если подать на вход синус или негров, после разряда мощность на выходе даже на максимальной громкости будет та самая которая указана в номинале - 4 кило. Оффтоп Клацнул mute на пару сек, опять клацнул и у тебя улетели в космос диффы у сабов:rofl:. Ссылка на комментарий
Dimas26rus Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 а не легче было купить усь на 4 кило и к нему кондер? сразу мощность на 3 умножается Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Ground сказал: Всё что у меня нашёл по названию которое дал автор вот это: :lol::rofl2: А где кондер?:lol: Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Ground сказал: В том то и дело что бозначенная мощность в 12 киловатт достигается за счёт разрядки буферных ёмкостей, а это значит что эту мощность можно считать кратковременной и скорее всего пригодной только для выстрела на соревках, может поэтому они у них так популярны? БОюсь что высера от кондеров и на замер не хватит Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 pox73 сказал: 700 ампер множим на 12 вольт и множим на 92 процента кпд получатся 7700 с копейками. о каких 12-ти киловатах ты говоришь? единственный вариент если там может нестабилизированный блок питания то может и будут 12 кв но при 18,5+ вольтах. что есть советские ватты по твоему? это просто измерение при определенных % кни и все... а ватты что в ссср, что в гандурасе всегда были одинаковы Если Вы внимательно прочли мое первое сообщение, то могли бы увидеть, что НОМИНАЛ составляет 4000Вт при 2Ом. 12кВт это мощность в "Ваттах, которые пишут на усилителях". А расчитай, пожалуйста - 500А, 86%, при 12-вольтах. P.S. тут мало кто, к сожалению, понимает, что такое, вообще, Ватты. Что не существуте Ваттов китайских, советских, американских и пр. Поэтому и приходится писать "советские" и "современные". Ссылка на комментарий
ildus116rus Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Ground сказал: Всё что у меня нашёл по названию которое дал автор вот это: :lol::rofl2: :lol::good: жжжешь))я под столом0) Ссылка на комментарий
Dimas26rus Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 AutoDrive сказал: Если Вы внимательно прочли мое первое сообщение, то могли бы увидеть, что НОМИНАЛ составляет 4000Вт при 2Ом. 12кВт это мощность в "Ваттах, которые пишут на усилителях". А расчитай, пожалуйста - 500А, 86%, при 12-вольтах. P.S. тут мало кто, к сожалению, понимает, что такое, вообще, Ватты. Что не существуте Ваттов китайских, советских, американских и пр. Поэтому и приходится писать "советские" и "современные". на стетсомах тогда какие ваты? бразильские или советские? ps: тут намного больше умных людей,чем ты считаешь Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Dimas26rus сказал: на стетсомах тогда какие ваты? бразильские или советские? ps: тут намного больше умных людей,чем ты считаешь Прочти внимательно: Я написал: \ сказал: Что не существует Ваттов китайских' date=' советских, американских и пр[/quote'] Возможно, есть умных больше, но внимательных меньше ))) Ссылка на комментарий
