Заказал себе усь U&K Lab.Кто знает?
AutoDrive
Доброго всем времени суток. Живет у меня товарищ в Англии. Как ни странно, там тоже есть любители SPL. После долгих раздумий и размышлений заказал себе усилитель. Но, что то очень сильно смущает название (нигде в интене не нашел такого) и смущают характеристики. А именно: указана мощность 4кВт при 2 Омах (НОМИНАЛ). Сам человек русский и еще в 80-х годах в России занимался оформлением концертных площадок. С его слов, данная мощность указана в "советских ваттах тех времен", в тех самых, в которых Радиотехника С90 - 90Ватт.
Получилось, что в пересчете на ватты наших сабвуферных динамиков - 12 (!) кВт при 2Ом. Но НЕ РАБОТАЕТ на 1Ом!!! Работает только на 2, 4, 8Ом. Заявленный THD при ПИКОВОЙ мощности 1%. Потребление до 700А при максимальной мощности, КПД 92%. Класс H.
Цена с пересылкой обошлась чуть меньше 1000 фунтов стерлингов.... Должен придти к новому году. Сижу на мондражах - не лохонулся ли я....
Кто, что скажет по этому поводу?
Изменено пользователем Magic Stick
  • Ответов 222
Даж сказать нечего, фотки давай делай как усь придет, что тут еще сказать?:-)
  besson018 сказал:
класс H это что такое вообще?
есть фотки?
Это класс усилителя с двойным питающим напряжением выходного каскада.
Это вырезка...
...Но есть один класс усилителей, рожденный специально для автомобилей. Это класс H. Толчком для разработки этих усилителей послужило то, что реальный звуковой сигнал имеет импульсный характер и средняя мощность намного ниже пиковой. В основе схемы лежит обычный усилитель класса AB, включенный по мостовой схеме. Изюминка - применение специальной схемы удвоения напряжения питания. Основной элемент схемы удвоения - накопительный конденсатор большой емкости, который постоянно подзаряжается от основного источника питания. На пиках мощности этот конденсатор подключается схемой управления последовательно с основным источником питания. Напряжение питания выходного каскада усилителя на доли секунды удваивается, позволяя ему справиться с передачей пиков сигнала.
:drinks:
  AutoDrive сказал:
это серьезно:good:.да и посчитать не сложно
  besson018 сказал:
есть фотки?
Да нету нифига фоток. Будут, как прийдет. Если прийдет ))))
  DANGER) сказал:
Опять советские ватты:facepalm:
Это ты к чему? Это хорошо или не есть хорошо?
  Серый сказал:
фото бы кишков глянуть)) Размеры большие??
Я бы сказал - средние. На сколько я понял, класс H по определению сильно большим не должен быть. В руках еще не держал, размеры. честно говоря, не спросил....
  AutoDrive сказал:
Оффтоп
Если всё правильно понял то скажу, что покупать что то вслепую перечисляя при этом немалые суммы хз куда, глупо. имха:biggrin:
У меня еще такой вопрос. Если усилитель РЕАЛЬНО окажется дурным по мощности, но при всем этом не будет работать на 1 Омную нагрузку. То при такой цене, а она для усилителя в 12кило при 2-х Омах, очень "сладкая", можно ли будет этим "принебречь"?
  AutoDrive сказал:
Вполне. Нагрузку можно подстроить.
