Киловатник от AQ
AudioQ
В большинстве повседневных систем мощность басового канала не превышает 1000 вт, а то еще меньше.
Для повседневной системы в принципе этого достаточно, тут и проблем с питанием не должно возникнуть, на хорошем медном 4 Ga сечением кабеле, который найдется в каждой машине, прошедшая хоть какую нибудь инсталяцию звука или "втыкание" акустики на усилитель.
Но с другой стороны.
Кто из нас останавливался на достигнутом?
Мы готовы наращивать мощь своих систем, не сразу,... постепенно. Тем самым эксперементируя, утверждаясь в своих желаниях и возможностях.
Никому ни дано понять на чем можно остановиться, но для этого нужно с чего то начать.
AudioQue рад помочь вам в создании своей системы не останавливаясь на достигнутом.
Усилитель не ограничивающий вашу фантазию и пространство в Вашем автомобиле без потери мощности, что не мало-важно, открывающий множество возможностей для разработки и дизайна системы.
Многие из нас задумывались как и где будет закреплена самая мощная часть нашего "автосаунда"
Мы рады предложить ВАМ вот такой киловатный моноблок AQ750. Вот с такими характеристиками:
Frequency Response 20Hz—250Hz
Signal to Noise Ratio 100db
Low Pass Crossover 24db / Oct
Low Pass Crossover Range 20Hz—200Hz
Subsonic Crossover Range 10Hz—50Hz
Input Sensitivity 0.2V—8V
Output Master / Input Slave Connection Yes
Working Voltage 8V---16V
Efficiency @ 4 ohm 84%
Damping Factor Less than 150
Fuse Rating 30Amp X 3 (Linked 180 Amp)
Power Terminal
4 gauge
Output Power 14.4V @ 300X1 @ 4 ohm,500X1 @ 2 ohm,750X1 @1 ohm
Output Power 14.4V @ 1000X1 @ 1 ohm 5%thd
Dash Mounted Remote Included
Dimensions 10.00"(L)x9.27"(W)x2.35"(H)
В комплекте идет контроллер уровня, кабель для его подключения, ключи для монтажа кабеля, инструкция и сертификат соответствия.
на торцевой панельке регуляторы настроек и фильтров, линейные входа сделаны очень надёжно, усилитель готов работать в мост с таким же усилителем и давать уже в два раза больше мощности.
силовые входа по 4GA, выхода сдвоенные под 8GA. Все винты под шестигранный ключ(в комплекте)
задняя крышка с фирменным лейблом AQ
Все, что внутри. Не думаю, что нужно описывать что и где.
Никакого китайского термоклея:biggrin:
Размеры достаточно скромные для такой нескромной мощности.
ставить можно куда угодно, даже под кресло ваз 2114 войдёт без проблем:good:
ширина
длина
толщина
Вот такой усилитель за очень даже демократичную цену для построения не хилой системы.
При подключении усилителя мостом мощность возрастает в два раза, а это уже около двух киловатт чистой мощности:greeting:
И все это в формате чуть более альбомного листа.
Цена 9900 :greeting:
Изменено пользователем AudioQ
С уважением AudioQue
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
  • Ответов 168
как я понимаю,уже в наличии?
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
а на аку2200 случаем плюшек не будет? :flag_of_truce:
В наличии :yes:
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
В наличии :yes:
в 0,5 ом будет работать или не тестили пока ?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
тесты на неделе, как время выгорит:hi:
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
Пара AQ750 скока мостом мощи дадут???:hi:
2 квт при хорошем питании
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
Вот пример установки под кресло водителя, AQ750
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
