Ваз 2113 Чехов (Первый инстайл)
Guest Малыш
Малыш-Курган, а в чем именно разочарован?
во многом похож на стоковый гену от 2110 на 80 А, передняя крышка одинаковая, но на старвольте в ней паз под магнитопровод на 2 мм больше (не запихнуть), статор и диодный мост один в один как на гене от той же 2110 только на 90 А (не помню чьего производства, Беларусь что ли). регулятор напряжения стандартный, подшипники отходили чуть больше года, кстати тоже стандарт. короче конструктор какой то:bad:
Link to comment
  • Replies 75
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest Малыш
короче. гена СтарВольт на 120 А () практически один в один с http://avto-generator.ru/generator/9402.3701/
более того в маркировке старвольта в скобочках под строчкой 2110-3701010 написано в скобках 9402-3701...
разница только в диодном мостике... и дополнительном выводе ... а так одно и то же говно:bad:
Link to comment
Стингер не делает гены, а вот Сингер делает))) Ну это так для поправки.
У меха есть гена на 150+ ампер за 9,5 рублей. Мое мнение, для мотора 1,6 самое то. Можно найти гены например от мерса или бехи или американцев... У них 100+ на х.х. и некоторые выдают порядка 200 ампер. б/у с разборов рублей в 5-6 можно уложиться, но смысл если новый не намного дороже, хотя я на форуме своего авто видел гены 100/150 за 4 рубля... Единственное что шкивы ведомы что у мерса, бехи и америкосов поболее в диаметре будут, а это следовательно выше обороты гены при х.х. двигателя.
::yu::
Link to comment
Guest Малыш
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4920321
кстати вот, может кому пригодится, как сделать из 80 А гены 120 А :biggrin:
по этой же технологии собран и сам генератор СтарВольт 120 А :biggrin:
лучше бы заморочились над 6ти фазным статором с трехфазным ротором с соответствующим РН:biggrin: треугольник + звезда с обмоток статора. равное напряжение. диодный мост из 12 диодов два трехфазных моста соединенных плюсами и минусами параллельно, а входами мостов по переменке ко всем выводам обмоток:biggrin: Ровненькая постоянка :crazy: с минимальными пульсациями... и отбор мощности движка :crazy:
Вот чем надо кучу АГМ то заряжать:biggrin: и гонять музычку на заведенной :biggrin:
Edited by Малыш-Курган
Link to comment
Итак есть небольшие движения, а именно:
- Заменил ГУ на Pioneer DEH-5200SD,
И поставил фронт:
— X-Program by DLS X-SC62 — 1 шт.
— X-Program by DLS X-SC52 — 1 шт.
— RCA Intro Stereo Peir — 2 шт.
— Кабель 10Ga — 20 м.
— Sony XM-SD46X ( Временно )
Link to comment
