DD 500серия
мишаня989
  • Ответов 380
Zurpukanov, вы по ходу не динамики а авто разминаете ))) с каждым видео все больше ход у этого зеркала )
  Zurpukanov сказал:
две 515 же стоит?скажи сколько короб литров чистых и порт кв?
  xapek сказал:
гель подари :wink: еще больше сделаю ход :biggrin::biggrin:
  edik666666 сказал:
параметры короба ширина 84 , глубина 72 со второй стенкой , высота 46 ,фанера 1,8 )) порт 660 помоему
внутренняя стенка 28,3см(посадочный размер), наружная 32,2см.
Изменено пользователем zuev001
MonobrenDD
ребята, кто какие короба делал под пару 510 ??? сейчас порт 275кв, обьем около 80литров, от м1с играют. кто делал с портом 300кв и выше? .
sq415 - street stock 2k - 149,5dB
  Sebastyan07 сказал:
Порт от объема зависит. 300 квадратов для 80л можно сделать, но не больше
Ну наконец то, собрал сегодня всю систему и запустил - радости нет предела. Обкатываю пока.
  nCuX сказал:
Давай видео, фотио:wink:
  Smoke сказал:
Будет. там бардак правда. все на скорую делал. уже надо обкатку сделать, ибо 6го на соревы . Надо будет настроить пограмотнее
Сергей, короб вышел на 31гц. сколько надо снизу срезать и сверху? и на сколько гейн выдать. сейчас стоит гдето на 4-5 часов. регулятор подключен, на всю даешь, лампа клипа не реагирует. подключен в 2ома
Изменено пользователем -nCuX-
  nCuX сказал:
Вот посмотри:
