нужен ли конденсатор?
всем привет помогите чайнику! сейчас у меня стоит kicx prо 300 и qs 1.900 хочу поставить 2 pro 300 подскажите нужен ли конденсатор и какой короб делать. боюсь за усь 1 уже пыхнул
  • Ответов 39
Тему про кандеры кинул а по теме не хера....1 туфтология.ГДе факты что кандер полное дермо? или только на словах кандер дермо и все должны верить
Оффтоп
До конца прочитал?:smile:
Можете покупать ""кондер"" там, в начале темы много способов его использования есть... А вот лично мне кондер нужен, но не по карману
Изменено пользователем Серёга Пан
:biggrin:ё-мое, ВАААААСЯ, ну нахрена кондер, если за усь боишься...
конденсатор добавляет мощей в ПИКЕ, то есть, у тебя резко бьет басс(следовательно, на усилок резко идет напряжение) да плюс еще эта банка с цифрами добавляет...скорее с ним сгорить усь, чем без него....да и на нормальные усилители конденсаторы не нужны....у меня проводка шмистери, без преда(3 вместе с колбами сплавились, не стал ставить больше), до этого стабильно 13.5-13.6 напруга была, сейчас усь подкрутил...ниже 12.5 не падает...
SA-15:good:
не фига ты не прав...
забудь про кондеры, если так хочешь поставить кондер ставь как минимум на 15ф, только он стоит как агм аккум.
факт в том что кондеры малой емкости при пиках отдает накопленное напряжение полностью, но это при первых секундах хорошего баса, потом ему нужен заряд, а до усилителя поступает уже меньше напряжение, в итоге усь горит.
у самого сперва стояли 2 кондера на 1 и 2 фарада, система провода кг50 усь артсаунд хд1.1200 и два мо-12, просадки были аж до 9,5 вольт, цифры на кондерах просто тухли т.к. они работают от 10в, после чего продал и взял 2 акб и вообще не парюсь.
Штатка
Откуда такая ненависть к кондёрам?
Я лично плохого в нём ни чего не вижу.Во первых,при установке на усь акустики убирал непонятное фон-шипение в динамиках(не знаю почему так происходило),во вторых при плохом питании только он спасал от ухода усилка(моноблока) в защиту.
Кстати такой ненависти к кондёрам не видел ни на одном форуме дружественных ресурсов.Жаль при переезде потерял много литературы известных людей,которые в некоторых инсталяциях даже рекомендовали установку в цепь питания кондёр.
П.С. Конечно минусы в нём есть,но таких явных из-за которых стоило бы так ненавидеть его,ну не вижу:pardon:
че ты несешь...:facepalm:
В каком плане ?
Самому интересно - стоит ли оставить на акустику 50-и фарадный придобавлении 3100 хс-ов в кол-ве 3-ех штук в багаже ??? И наличии гены из последней темы от зингера ??
:peel:
ну вот опять мнения разделились про 2 акк понятно что он лучше, но 2 акк 6-7 тр стоит а кандер на 1 фарат 1000р.МНе например пиской на СПЛ не мерится а так чтоб все ок было чисто для себя....вот как и многие не могу определится((
не нужен конденсатор
