148.7 db - SA z18 - DD m3a (38Hz)
Нет не покупал просто взял на замер у ребят из Камикадзе у них пока все равно без дела лежит, было интересно как в музыкальном ящике поведёт себя Зедка от НСа )))) получилось интересно 150+ на 34 и 151 на 38 ) можно было ещё валить но страшно за саб ход конский...
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
скоро на своём железе должно 149+ быть а дальше и 150 )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Решил немного добавить динамиков в двери бютжетно но приятно)
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Блин красава, всё грамотно, слежу.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
  denver054 сказал:
спасибо как все сделаю выложу фото отчет по проделанной работе )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Наконец то появилось время заняться фронтом )
примерка:
Кольца глубоко утоплены потому что есть ещё заводская сетка:
После многих примерок конечное расположение:
Обтяжка лайкрой:
Первый слой полиэфирной смолы:
Продолжение следует.....
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
продолжаем )
примеряем
несколько слоёв шпаклёвки со стекловолокном
затем мягкая шпаклёвка
затем установка ))
Вообщем пока будет так, в скором времени установлю высокочастотники и отдам на перетяжку затем нужен на них усилитель, временно подключил от слабенького четырёхканальника 150 на мост, панчат отлично от фронта срабатывают сигналки. Работа продолжается...
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  K.O.S. сказал:
стекломат нам больше не друг? че только шпакля и все?
Стекловолокно в слоёв пять-шесть лежит изнутри, обшивка получилась очень жесткая. Смысл его ложить снаружи ? Чтобы потом мучаться выравнивать ? Шпаклёвку ложил только потому чтобы стык прилегания ткани с обшивкой сравнять .
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Holla Coast сказал:
все правильно сделал. я тоже так делал. Не понимаю зачем ложат снаружи.
Просто ты не написал об этом и фоток не показал ))) :good:
  K.O.S. сказал:
Вопрос-как близко можно подобраться к краям обшивки изнутри и насколько надежно это получится?не првильнее,если стекломат будет снаружи лежать и заворачиваться назад,тем самым образуя надежную капсулу?
Сделай свою капсулу изнутри! и не парь мозг, не усложняй...
кадик в инсталах можешь глянуть, там полный отчет. а места стыка укрепляй как угодно. хочешь прошивай, хочешь шагрень делай, хочешь сверли... ***.
Оффтоп
  vast сказал:
Holla Coast, сколько чистого литров вышел короб? трубы какой длинны?
175-180 чистого, трубы сантиметров по 40 вроде.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  K.O.S. сказал:
По секрету скажу что когда его клали все руки были в смоле )) не до фоток было !)
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
