Подскажи те каков литраж и настройка данного ящика
Какой у него чистый литраж и какова настройка???
Изменено пользователем Анатолий
77 литров чистого, порт 238 квадратов, настройка 33-34 Гц
все так, только у меня настройка 27-28 получилась))
Анатолий,
Чистый объём - 76,51л.
Длинна порта - 950мм.
Площадь порта - 238см.кв.
Настройка порта - 29,2Гц.
Изменено пользователем Machete
А почему никто из посчитавших не учёл объём, вытесняемый дином? Если взять последний пост с подсчётом, то думаю можно смело накинуть 1Гц вверх, то есть грубо говоря настройка 30Гц.
30Гц это расчетная по баспорту выходит, если учесть виртуальное удлинение то будет 27-28Гц
Не, ребят в данном случае реальная настройка за 30Гц это точно! 32Гц как минимум! программам доверяю, но на личном опыте не раз убеждаюсь, что определенный процент погрешности имеется в любой рассчетной программе и при рассчете по различным методикам коэффициент погрешности различен! P.S. > Все расчеты проверяю всегда на LCD BASS METER.
:music:
Опыт штука хорошая, но неплохо бы посмотреть на точку пересечения нуля графиком фазы. По моим прикидкам, будет 28,3 Гц с учетом виртуального удлинения из-за прилегания порта к стенке. Рабочий объем около 74,5л с учетом вытесненного динамиком.
_
у меня тоже учтён объем вытесняемый динамиком, надо не забывать, что резонанс автомобиля поднимает чуть настройку.
:music:
Мы говорим о разном.
LCD Bass meter может показать максимум давления.
Частоту настройки ФИ более-менее точно можно определить только по графику импеданса.
_
