В блинах появляется посторонний звук на 20гц
Да конечно понимаю. А по поводу спецов в нашей деревне где я проживаю таких точно нет))) Вот и приходится ломать голову в чем причина. Спасибо за помощь. Буду думать что это такое
PRIDE ST15 PRIDE 5.5K WPS 253
  • Ответов 84
Скорее всего правда идет превышение хода и начинают стучать подводящие.....
попробуйте головой саб в минус плавно уводить.....и на - сколько то там, если это превышение хода и подводящие, звук должен пропасть....
Сабсоник на усилителе ставь на 2-3 герца ниже настройки порта.
у меня : система в подписи, 88 чистого на брата, фазик - 40 процентов от площади диффа, настройка 37 Гц, сабсоник не перестраивается - 20 Гц:wink: не 35-34 Гц:wink:
почему у меня все норм ???:wink:
да если уводить, то хрип пропадает, но и давление тогда в авто намного меньше
Вот я и пытаюсь разобраться в этой проблеме
Саш они там к шайбе прошиты ....врятли это они ...скорее всего катуха бъется об дно....опять таки из-за превышения и неправильно согласованных настройках гена и ГУ.....:hi:
Team Kicx !
Значит действительно дин превышает ход......
Как выйти из данной ситуации даже не знаю.....думать надо:hi:
пока вывод один, уводите саб в минус.....иначе если Тоха прав, то в скором времени дин поедет в ремонт.....
Может правда фанера трещит .......там порт фигово закреплен....или черные коленые саморезы поломало и порт на входе начинает выламывать воздушным потоком и появляется хруст фанера/саморез/люфт фанеры/порта....
Team Kicx !
Так можно долго гадать, хруст или стук. ТС давай видос мути с синусом к примеру 28Гц и плавно прибавляй громкость до появления подозрительных призвуков и видос в студию.
Щас попробую. Только вот интернет у меня не в пи...ду не в красную армию ))
