Работаем с JBL Speakershop
Yauhen
  • Ответов 251
  Turb0DieseL сказал:
Не хочет устанавливаться на win 7 x64... есть какие нибудь способы установить???
Если совсем уж никак, то наверное имеет смысл перейти на Бассбокс Про.
Это более навороченная программа, но принцип тот же.
Передаточная кривая годится и для неё.
_
  Turb0DieseL сказал:
В течении недели перерыл инет, пробывал сам многими способами - в итоге JBL Speakershop не запустился на 7ке 64 битной. 1-2 человека писали, что запустили. Но в большинстве случаев JBL Speakershop не идет! Плюнул, поставил вторую винду XP, там прога запустилась сразу, там и ковыряюсь в ней...
Оффтоп
Дайте пожалуйста ссыль на скачивание программы.
А то винчестер на той неделе лег - все проги, музыка, фотки, инфа, все ушло в мир иной...:cray:
Формулируйте вопросы, постараюсь ответить.
Только до середины января, скорее всего, буду загружен по максимуму, а дальше, возможно, со свободным временем станет полегче.
_
Друзья подскажите, собираю короб на базе DLS OA10, вбил рекомендуемые параметры: OA10 29 / 1,02Li 3” x 28 cm/11” Line inside F3-34,7 Hz Fb-35,0 Hz
Нормально играть будет? или может есть получше варианты для музыки?
99>vrx 6t>brax nox28>ss10f>icon 1624>pdx 2.150>visaton w250
Всем привет!
Собираюсь сделать короб чисто под давку! Объем нужно выбирать больше, или меньше? И сколько герц ставить?
доброго времени! у меня такой вопрос: ввёл все данные по динамику, подобрал объём ящика, для подходящей ачх, рассчитал размеры короба, попилили мне заготовки, собрал, проклеел синтепоном, поставил трубки фазика, проверяю а характеристика не соответствует характеристике программы :-(
как быть, где искать ошибку?? резонансную динамика брал не заводскую а сам измерял...
Мало информации.
Как мерили, чем, в каких условиях?
Графики результатов измерений есть?
Графики расчетов?
_
по динамику все поля заполнил, передаточную скачал, вставил, использовал, резонансную дома замерил с помощью мультиметра, программы генератора, резистора 1Ком,подвешенного динамика, правда ачх в машине замерил на "слух" тк поискав микрофоны обнаружил что они стоят баснословных денег...(от 30 до 100 деревянных штук с необходимым диапазоном и прямолинейностью ачх) да и усилок чтобы не вносил... тоже дорого, в итоге - слушал, и услышал помимо резонанса на 50Гц (капитально давит от 40 до 65) , ещё резонанс на 220Гц(180-280) а на графике характеристика с подъёмом от 0 децибел с 15 до 80 Гц... а 200Гц на уровне минус 18Дб!??
графики расчётов есть..
Изменено пользователем terravolt
Аргумент "на слух" не принимается, т.к. это очень субъективно.
Во-вторых, простой аналоговый шумомер с линейной АЧХ почти от 20 Гц до 3 кГц, стоит около 900-1000 рублей. Если что, пишите в ЛС, пришлю новый, не пользованный. Имеет RCA-выход и гнездо для крепления в штативе.
В-третьих, мы работаем в области до 80-100 Гц, и что там делается выше, спрогнозировать вряд ли возможно, да и к сабам это имеет мало отношения.
В-четвертых, скачанная передаточная - это усредненная передаточная,об этом нужно помнить при проектировании. Если хотите лучшего совпадения, придется снять передаточную своего салона и проектировать саб с ее использованием.
_
Изменено пользователем Yauhen
Maelnor,
Нехорошо начинать с нарушений.
Тема не "помогите рассчитать" а о работе с программой.
Есть конкретный вопрос по программе?
_
