Работаем с JBL Speakershop
Yauhen
  • Ответов 251
Нет, вполне серьёзно, т.е. такой динамик совсем не услышу? :sad:
Это в самом деле мидбас.
Делал полочники на LW65C42. Ну, полочники и есть полочники.
Для саба этот динамик не годится.
_
народ!кинте рабочий установщик!откуда не скачивал, везде битые архивы!
ау, меня слышит кто нибудь?
Kicxанутый :crazy:
посчитайте мне корпус!!! У меня семерка винда не идет((
Изменено пользователем swat4
а можно как нибудь запустить JBL Speakershop на 64-битной винде ??? а то у меня не получается её установить.
и не получится ты не первый с такой проблемой, пару страниц назад кст. это обсуждалось
Да и доброго всем )) подскажите есть в это программе возможность расчета ФИ корпуса на двух сабах (при вводе мин. параметров динамика)
Изменено пользователем Александр Владимиров
Есть.
а) Вводим минимальные параметры.
б) Заходим Loudspeaker->Parameters Full.
в) задаем нужное количество динамиков в поле Number.
г) Нажимаем Accept.
_
Ребят ? Вот непонятка есть одна. У Сабвуферной головки в тех параметрах есть своя собственная частота резонанса. Так вот, если дела ФИ короб, то порт настраивать нужно как ближе к этой частоте резонанса, или именно на частоту резонанса, а может и ниже этой частоты резонанса головки. Кто владеет информацией, расскажите как правильно ?
поставь Windows XP Mode и не парься через него всё 32х идет
:biggrin:
всем привет!подскожите вот когда считаю короб ФИ для дина с добротностью 0.6,то получаеться почти ровная полка от 25-45Гц и подъем на 7дб,а когда считаю для дина с добротностью 0.3 или 0.4,то большой горб получаеться и подъем маленький!!!правельно ли ето?то некоторые говорят наоборот чем больше добротность тем больше горб,а чем меньше тем ровнее полка!!так что правельно?
2хJBL GT5 12 ФИ 28Гц + кекс 1.600 =::hair::
Бывает так, что динамик с малой добротностью и малым Vas дает такой острый горб на АЧХ, что никак не убрать.
Всё зависит от связки параметров, а не от какого-то одного из них.
_
Пытаюсь расчитать короб 2 день) после долгих мучений спикершопа получил следующие значения:
Но ГВЗ не особо радует конечно. Yauhen, что можешь подсказать? есть какие либо соображения? Заранее спасибо
Придушить горб можно только уменьшением объема. Ну еще частично сдвигом настройки вниз. Но здесь она и так невысокая, и снижение мало что даст. А вот если уменьшить объем, то улучшится и АЧХ, и ГВЗ.
_
Изменено пользователем Yauhen
исправил опечатку
