Yauhen Опубликовано 1 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Еще бы промежуточные значения :music: или этого вполне достаточно? Так взять да построить на миллиметровке плавную кривую по имеющимся точкам, и из этого графика найти промежуточные значения. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 1 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) Миллиметровки нет, извиняюсь, нарисую от экселя Изменено 1 марта, 2010 пользователем FreeBSD Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Ba$ik Опубликовано 14 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Миллиметровки нет, извиняюсь, нарисую от экселя Народ! У кого-нибудь получилось попасть в эти рамки? Пытался на EARTHQUAKE DBXi-12 и на кикерах CVR10, постоянно эти милисекунды больше,минимум в 1,8 раза...ФИ делал... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 14 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Даже с ЗЯ это не всегда удаётся, а уж с ФИ... Но стремиться надо. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Ba$ik Опубликовано 15 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Даже с ЗЯ это не всегда удаётся, а уж с ФИ... Но стремиться надо. Спасибо. А то пробовал::WhiteVoid::, пробовал::WhiteVoid::- никак, подумал, что дины такие, а еще сомнения:scratch_one-s_head: на счет проги стали, теперь спокоен.:good: Ссылка на комментарий
Zergeus Опубликовано 17 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 А КАК СЧИТАТЬ 2 КАТУШКИ? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Соединить из так, как они будут работать в сабе, и померить параметры Т-С. От способа соединения катушек зависит Qes, а значит, и Qts. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Zergeus Опубликовано 18 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 а если умею считать саб в программе а мерить параметры неимею возможности7 какие то советы быть должны Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Коллеги, нужно уже уходить от этого "не умею мерить параметры". Пора делать всё по науке и рассчитывать оформление под конкретный динамик, а не полагаться на чьи-то рекомендации. Потому что это всегда будет "стрельба с закрытых позиций", как говорят артиллеристы. То есть, не видим цель, примерно знаем, где она, и примерно наводим. Эффективность такой стрельбы невысока, разве что потратим много "снарядов" в виде массы материалов и времени, и наконец-то найдём то, что надо. А может статься, и не найдём. Лучше строить расчёты на измерениях, иначе вас быстро обойдут. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Zergeus Опубликовано 18 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 все это понятно. но если я не для соревнований строю. вернее саб стоит а хочу перепроверить свои действия. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Если рассуждать чисто логически о двухкатушечном динамике, то: - когда используются две катушки, электрическая добротность Qes будет одной и той же при параллельном и последовательном соединении; - если используется только одна из двух катушек, Qes будет выше, чем в предыдущем случае, примерно в два раза. Общую добротность, зная составляющие, можно рассчитать по формуле: Qts = (Qes * Qms) / (Qes + Qms) - BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
пионэр Опубликовано 18 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 а прога дает чистый объем?без объема дина и порта.их потом прибавить нада? Ссылка на комментарий
пионэр Опубликовано 18 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 и какои диаметр 12 дина надо вписывать?30см или который штангелем намерил. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 1. Разумеется, чистый. 2. См. первый пост в этой теме. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Zergeus Опубликовано 18 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Если рассуждать чисто логически о двухкатушечном динамике, то: - когда используются две катушки, электрическая добротность Qes будет одной и той же при параллельном и последовательном соединении; - если используется только одна из двух катушек, Qes будет выше, чем в предыдущем случае, примерно в два раза. Общую добротность, зная составляющие, можно рассчитать по формуле: Qts = (Qes * Qms) / (Qes + Qms) - а как с сопротивлением7 Ссылка на комментарий
