Работаем с JBL Speakershop
Yauhen
Нормально. Можно делать в "железе".
Для ФИ играть будет достаточно качественно.
Если надо сделать ещё лучше, придётся уменьшать объём, но тогда возрастут размеры порта.
  • Ответов 251
пасиб за ответ, значит остановлюсь на этом. Только что расчитал короб с ФИ щелевым на обьем 38 литров, порт получился глубиной 53см, высотой 2,5 см и шириной 32см
и еще, хотел сросить, ФИ короб надо внутри клеить вибропласт и синтепон? Т.к. короб мой из 18мм фанеры, я в сомнениях. думаю наклеить только синтепон на стены без вибропласта.
Подскажите что не правильно, строю короб под СА12 2*2Ом, играть будет в 1Ом, настройка 33Гц, объем 55 литров, вообщем горб естественно на 33 гц как раз, но разница например между 33Гц и 25Гц около 8Дб, это же не правильно? должно быть меньше? и если менять объем короба в большую или меньшую сторону график весь в целом либо повышается либо опускается, но разрыв остается в таком же соотношении, т.е 33-25Гц все равно где то 8Дб
Вот новый файл передаточной функции салона.
От прежнего отличается тем, что теперь не нужно дважды щёлкать на частоте 125 Гц, а сразу после загрузки можно нажать Accept.
А ещё этот файл годится для Bassbox Pro, если распаковать его в папку Bassbox\Acoustic.
CAR_AZ.RAR
Вот сайтец, думаю будет полезен тож, тут досканальное описание этой проги http://proacustic.ru/instrument-forma-i-obem-yashhika.html
Как её на ВИН 7 64бит запустить?
В режиме совместимости не катит? :smile:
способ войти в Матрицу: линейку в затылок или силовой в жопу
это как?
Я семерку не юзал, но эта фишка есть даже в ХР. Создай ярлык для экзешника, на нем правой кнопкой Свойства и там вкладка должна быть "Совместимость" выбери там к примеру Windows XP. Вот тут подробно:
http://www.oszone.net/10661/compatibility_mode
посмотрите что получилось? как в реале будет?
Обьемчик подожми немного,судя по графику саб запаздывать будет.
