MaxRaven Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Всем доброй ночи, однофорумчане - помогите советом, в какую сторону должен двигаться дифузор при игре в сторону магнита или от него? и можно ли менять + и - местами? Спасибо. :peel3: Ссылка на комментарий
Hahaglhf Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) + и - можно менять местами, зависит от расположения саба если дин стоит магнитом наружу, то меняешь + и - местами если магнитом внутрь короба, то подключаешь как положено ) можно избежать этих манипуляций с + и - , сменив фазу на ГУ Изменено 30 марта, 2013 пользователем Hahaglhf продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите Ссылка на комментарий
Hammont Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Обычно диффузор при правильно подключенной полярности движется от магнита,но может и в сторону магнита(обычно так бывает когда на динамике села нижняя центрирующая шайба и верхний подвес)По поводу полярности если один динамик разницы нет,а вот если 2 динамика ,полярность строго соблюдать,иначе они будут играть синфазно(если не ошибаюсь-это так называется).А динамик на столе Infinity Kappa? Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Обычно диффузор при правильно подключенной полярности движется от магнита наоборот, к магниту :hi: так как основное вытиснение массы воздуха нужно именно внутрь корпуса. но это в случае импульсного сигнала. на синусе одинаково в обе стороны. Ссылка на комментарий
MaxRaven Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Обычно диффузор при правильно подключенной полярности движется от магнита,но может и в сторону магнита(обычно так бывает когда на динамике села нижняя центрирующая шайба и верхний подвес)По поводу полярности если один динамик разницы нет,а вот если 2 динамика ,полярность строго соблюдать,иначе они будут играть синфазно(если не ошибаюсь-это так называется).А динамик на столе Infinity Kappa? Спасибо за пояснение - он. :peel3: Ссылка на комментарий
MaxRaven Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 наоборот, к магниту :hi: так как основное вытиснение массы воздуха нужно именно внутрь корпуса. но это в случае импульсного сигнала. на синусе одинаково в обе стороны. как понять - в случае импульсного сигнала? колонки будут стоять в дверях по 4 шт. Получается вытеснение воздуха будет внутрь двери идти? :peel3: Ссылка на комментарий
Капитан Улитка Опубликовано 31 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 динамики будут играть на объём двери, а создаваемое давление внутри двери будет толкать дифузор наружу... при условии хоть какой-то герметичности двери)) Silent Sound Garage team Kaliningrad. Ссылка на комментарий
MaxRaven Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 динамики будут играть на объём двери, а создаваемое давление внутри двери будет толкать дифузор наружу... при условии хоть какой-то герметичности двери)) все разобрался. :peel3: Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 31 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 та чё вы рассказуете такое страшное. полярность катушки просто должна быть правильно определена и подключена. и так же остальные динамики. а диф двигается туда куда его "потянет" записанный переменный сигнал. именно савокупное переменное движение (иногда и по задумке на записи) позволяет различать стереокартину с "осязаемым"расстоянием до кажущихся источников звука. а если частота высокая(и ход мизерный) как объём повлияет противодействием(даже если супер герметично) ? этож не насос. и севшая шайба-глупость. катушка двинется в магнитном поле куда её "дёрнет"фаза звучащего сигнала Ссылка на комментарий
