Захрипел Dragster DMX 6.1
strannik30rus
Парни подскажите что делать,захрипел дин,пел под усилителем Kicx AR 4.90,динамикам месяц,гейн на усилителе наполовину,все басы и улучшайзеры отключены...один нормально играет и отбивает,второй хрипит...это смерть ему или можно спасти???гарантии нет:sad:
Pioneer 5450 Kicx AR 4.90 Kicx AR 1.350 Alpine SBG-1244BP
  • Ответов 107
посмотри в зазор между пулей и диффом ничего не попало?у меня на дме8 даже когда маленькая соринка попадает начинают хрюкать, продуваю зазор и всё норм
у меня дмх8.1 начал хрипеть после двух часов игры...шайба отклеилась от корзины.
может попало че, попробуй по старинке дин сними переверни его и навали может прокатит
"Стандарт Profi" "Deloud"
Cпасибо друзья!!!1не помогло тока...в итоге пулю выкрутил,продул и пылесосом протягивал....так и хрипит...причем хрипит свыше 40 по громкости...второй дин играет на ура....если мембрану рукой туда-сюда нажимаю,потрескивает,когда наверх тащу ее...может катушка отклеилась и чиркает???можно как то разобрать сделать???ЖАЛКО КАПЕЦ ДИНАМИКУ МЕСЯЦ....
strannik30rus, у меня симптомы у дина один в один как у тебя, тоже новый, тоже хрюкает, тоже если нажать на дифузрр, трещит, думаю что отклеилось что ть там внутри) во думаю что делать, разбирать или в магазин идти)
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
магазин это хорошо конечно....вот тока я на рынке покупал у знакомого и гарантии никакой...принеси посмотрим и вся гарантия...соскок короче....выкидывать рука не поднимется,ради них продал что мог....надо как то где то ремонтировать....
да меня там скорее всего тоже пошлют) так что спецы по ремонту динов, скажите, что можно сделать?)
вряд ли мусор попал....я уже и компрессором продул.эффекта ноль....походу все же катушка приотклеилась....это излечимо???
  semenoffartem сказал:
и что-все смерть дину???
Нет,приклеил шайбу и все.
у тебя с ней все в порядке?
а что именно за шайба дружище???
у меня так визуально все ок,при нажатии на мембрану хруст-треск вутри....на половине громкости играет норм,более 40 все-треск на басах....
  OJIegka сказал:
Это драгстер, детка :biggrin:
в смысле??? хрень???
