можно ли так заряжать АКБ
А как тада правильно прикуривать,сколько живу все время по старинке прикуриваю,просвятите.
С "прикуриваемой" машины скидывается - клемма, донорская машина заглушена, + на +, - на двигатель "прикуриваемой"...
  • Ответов 90
НИХЕРА не понял.... ВОВА можеш по подробней обьяснить....:smile:
На "живой" машине цепляем провода + и -, на "мертвой" скидываем - с аккума, цепляем + провод на + а - провод на двигатель поближе к стартеру... На "живой" машине зажигание выключено, заводим "мертвую".
Т.е. принципиально "мертвая" машина заводится с другого аккумулятора, без снятия оного, через провода... Провода естественно должны быть минимум на 400 реальных ампер :) При таких раскладах ничего не умирает и не горит...
А если "Живая" машина заведённая.......Можно ли так, и какие могут быть последствия????? (для "ЖИВОЙ" машины)
В принципе никаких особых различий, но безопасней всетаки на выключенном зажигании... Если уж совсем заморачиваться, то лучше массу и на живой откидывать и цепляться прям к аккуму, но это уже слишком :wink:
Ребята! такая ситуация:
есть два вида аккумов: ВАРТА Сильвер динамик 74 Амп.,
Варта Ультра Динамик 70 Амп. (AGM)
вопрос: аккумы будут стоять два (дополнительных) на аккустику...
1. какие лучше для лучшего поддерживания напряжения из этих двух видов?
будет зарядка автоматическая, когда будет заряжать - клемы с доп.аккумов сниматься не будут...
2. какой подойдет лучше вид аккумов под даную автомат.зарядку?
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
агм поинтереснее будет, темболее зарядка автомат
К чему такие не нужные заморочки. Не надо никакие клеммы скидывать, так как на той машине, где скинул может пойти бросок напруги и отлететь ЭБУ.
Делать лучше всего так:
Рабочую машину заводишь - кидаешь плюс с одной машины на плюс другой. Минус одной на минус другой. Ждешь пару минут чтоб на дохлой машине акб взял
немого заряд. А потом не отключая ничего заводишь машину. После этого клеммы можно скидывать
Был случай, когда давай прикурить-подключил + к + - к -, моя машина работала, акум полностью заряжен, но тот севший можно сказать высасывал всю напругу с моего, и напруге завести не хватило.
Ну да, а про нагрузку на живой акум не учитываеш? Кондёры ты тоже так подключаеш которые без реле зарядки? :lol: Попробуй 3-4 раза такую процедуру сделай в течении недели, что бы результат побыстрее увидеть :biggrin: Посмотрим на живом примере стоит ли скидывать клумы или нет :biggrin:
По-моему речь идет об АКБ, а не кондерах. Подскажи какая нагрузка пойдет на АКБ? Допустим севший АКБ в начале зарядки будет кушать ток 50 ампер. Через 2 минуты этот ток уменьшится. Ток потребления стартера 100А(пускай в начале прокрутки 200). Если это нагрузка для АКБ то надо выкинуть такой аккум в топку.
Почему ты тогда не боишься за нагрузку на генератор на машине с севшей АКБ? Вот на него как раз нагрузка пойдет не кислая
ничего небудет не с первым ни с вторым акб, так же как и севший акб незарядится от полного акб, так как напряжение для заряда надо больше номинального акб
Заряжаться он будет только очень медленно - малым током. Поэтому для ускорения процесса нужно завести машину-донора
Ну тогда для начала надо решить какой акум будет стоят на живой машине, если гелевый или АГМ то одно, если кислотник то :flag_of_truce: в руки и пробуем :) И в чем же резница между подключением Кондера и Мертвого акума к живому? А вобще, смысл в том что бы не заряжать убитый акум и ждать пол часа, а завести машину сразу! :morning2:
Сравни ток зарядки коденсатора и ток зарядки акумулятора. Ждать полчаса совсем не обязательно, достаточно 1 минуты.
