ганибал горят преды
ultrix
Обращайся к представителю, что они на это скажут, если ничего положительного небудет, то делай вывод.
  • Ответов 87
В любом нормальном усилителе есть защита от короткого замыкания, она и должна срабатывать при подключении неправильной нагрузки. Если она не срабатывает, то это проблема производителя, Имхо. Но к сожалению большинство усилителей чтоб показать красивые цифры, отодвигают эту защиту на предел возможностей транзисторов. И, поэтому нередки случая пых!
ultrix, 0,5ома на экране цешки видел? Или это номинальное подключение на сабах. Померяй фактическое сопротивление при таком подключении. Думаю там побольше 0,5 будет.
Попробуй, что будет при подключении в 2 ома.
Jazziman, прочти всю тему, уже перепробованы все варианты и сожжена тонна предов
произведена замена
позвонить то не мог ? :wink: приехал посмотрел бы .
"Стандарт Profi" "Deloud"
да пофиг , щас скорее будет два Ганибала 1000 мостом...
2х Hannibal HL-15 , 2x HL 1000.1D, Alpine 9833
подождем загадывать на перед думаю не стоит, чет хотел Антон с тобой словиться так и не получается xD
замена надеюсь?
А че тут думать ))) замена на новый + доставка за счет продавца... Это логично...
думать?)) ну написать то много можно чего в теме)
Classic Garage
Если аппарат не работает по вине производителя, то поменять стоит со всеми вытекающими! если однозначно виноват пользователь думаю менять его бы никто не стал) раз так уверен в его надежности...
