manul Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Увы фанеру купил 15мм но реально она 16мм , размеры делать такие или ширину 0.80м уменьшить до 0.70м и чёт смотрю на чертёж не могу понять как размещать перегородки те которые по 0.57м сколько между ними должно быть ? Ширина порта везде одинаковая, 19см. Размеры эти же Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 а если между портом и крылом 10 см? Может лучше тогда все в салон или ***? 10 см вполне достаточно Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 В тестовом режиме запущен сайт с удобной навигацией по чертежам team-chv.ru :dance2: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 17 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Ширина порта везде одинаковая, 19см. Размеры эти же если использовать 15мм фанеру внутренние размеры я так понимаю будут меньше например не 0.61м , а 0.60м или неправ ? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 если использовать 15мм фанеру внутренние размеры я так понимаю будут меньше например не 0.61м , а 0.60м или неправ ? На твоем чертеже размер материала не принципиален, подойдут все размеры без перерасчета. +\- 5мм роли не сыграют Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 17 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 На твоем чертеже размер материала не принципиален, подойдут все размеры без перерасчета. +\- 5мм роли не сыграют значит делать такие размеры как в чертеже не учитывая что у меня 15-я вместо 20-й фанеры ? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 значит делать такие размеры как в чертеже не учитывая что у меня 15-я вместо 20-й фанеры ? :yes: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
stimorol Опубликовано 19 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Собрался сделать себе чв под са15 и заодно другу запелить под кенвуд KFC-W3013. Подскажите пожалуйста кенвуд KFC-W3013 будет а чв играть или фи пилить? http://kenwood-rus.ru/products/car/speakers/subwoofers/KFC-W3013/details/ Добротность высокая 0,8 если я правильно понял..) Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Собрался сделать себе чв под са15 и заодно другу запелить под кенвуд KFC-W3013. Подскажите пожалуйста кенвуд KFC-W3013 будет а чв играть или фи пилить? http://kenwood-rus.ru/products/car/speakers/subwoofers/KFC-W3013/details/ Добротность высокая 0,8 если я правильно понял..) Делай ФИ, а вообще ему ЗЯ нужен Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
stimorol Опубликовано 19 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Спасибо, можно еще вопрос про мой чв для са15, подошел единственный чертеж из соображений чтобы влез в багажник(мазда6). Но расстояние до первой перегородки всего 17 см, делаю двойную переднюю стенку, передвигаю на пару сантимов первую перегородку, но все равно посадочной боюсь не достаточно. Что если дин установить динамиком наружу? Короб для электронной и негров, для повседнева. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Спасибо, можно еще вопрос про мой чв для са15, подошел единственный чертеж из соображений чтобы влез в багажник(мазда6). Но расстояние до первой перегородки всего 17 см, делаю двойную переднюю стенку, передвигаю на пару сантимов первую перегородку, но все равно посадочной боюсь не достаточно. Что если дин установить динамиком наружу? Короб для электронной и негров, для повседнева. Ставь магнитом наружу Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
stimorol Опубликовано 19 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Ставь магнитом наружу Интересует такой момент: будут ли какие-либо изменения в характере звука в сравнении с классическим вариантом? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Интересует такой момент: будут ли какие-либо изменения в характере звука в сравнении с классическим вариантом? Нет, хотя кто то говорит, что так лучше валит Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
stimorol Опубликовано 19 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Нет, хотя кто то говорит, что так лучше валит Спасибо за помощь, я из Барнаула, близко пилим :peel:)). Будешь проездом или что понадобится пиши, чем смогу помогу)) Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 19 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Тоже спрошу про са15, багажник ваз 2115, есть тут короб под 4 восьмерки, вроде должен влезть, он подойдет для 15хи? вроде по площади излучения как раз одинаково. или лучше запилить какой либо из коробов из сообщения номер 5, 15 дюймов с постоянным сечением, влезут короба: номер 3, если сделать его пониже, сечение тем самым получится чуть больше 1000, номер 4, номер 5 и номер 7. нужен для негров, вся музыка выше 40гц не интересует Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
