Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
manul
ну а по дибилам как? 2 в фи так же как и 1 в чв примерно будет? просто хочется 2 дина сделать,что бы без дела один не лежал)
Продай оба и возьми одну нормальную 12-ку :smile:
под нормальным что понимаешь? например?
Смотря что слушаешь, JL 12w6 к примеру. В ЧВ будет шикарно играть, только усь тоже под замену
хм,тысячника ему мало уже будет?:biggrin:
Я отредактировал свое сообщение, пожалуйста посмотрите там еще пару вопросов есть!
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Вопросы:
Самый главный вопрос слушал пару песен (негров) играет вопросов нет, на магнитафоне ГРОМКОСТЬ 35, но включил трек Bass i love you (и только на этом треке из всех имеющихся у меня), на ГРОМКОСТИ 25, подчеркиваю 25, какой-то стук, как -будто дин сейчас выпрыгнет, мне кажется это шайба бьется, так может и подводящие оторвать, почем так происходит?
Еще заметил с прежним коробом на природе громко слушал музыку и 1,5 и 2 часа и АКБ не разряжался, а с этим пока видео снимал, пока то да се около 25 минут, АКБ разрядился и я еле завелся, это как то связано с ЧВ или просто совпадение?
Шайба стучит из за превышения хода, сабсоник нужно выше настроить, иначе убьешь дин. На заглушенной вообще никогда не стоит слушать музыку. Из за просадки усилитель начнет клипповать, рано или поздно сгорит динамик или усилитель
пока то да се около 25 минут' date=' АКБ разрядился и я еле завелся, это как то связано с ЧВ или просто совпадение?[/quote']
ход у дина больше, сопротивление в отличии от ФИ не растет, следовательно при прочих равных усилитель потребит больше тока. И больше не надо на заглушенной музыку слушать, убивается и усь и дин и акб.
парни а чв под одну 15 fi q полезет в багажник приоры?
тока если хэтч, ито забывай про багажник сразу
на какую самую низкую настройку ЧВ можно пустить два сандяля sa8?)
DD M3a+2*SA-8d4 ЧВ):music:
Чтобы много не потерять в громкости, 35Гц. Ниже не стоит
Здравствуйте manul ,подскажите мне достался чв и 12 пион двух катуш по 4 ома, подключ всё в 2 ома .
размеры длина 730 , высота350 ,ширина 420 ,порт 7.5 на 32 это грязными толщина фанеры 15 , что это за короб под что настроен ??? правильные ли размеры ??
парни подскажите какой чв запилить под Fi bl 12 если можно черчежик киньте. За ранее спасибо.
DD M3b
  • Заголовок был изменен на Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
