Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
manul
Привет всем,помоги те сделать расчет под 2 supra sgd-10,под 37гц,негры и клуб под шелевой ФИ,очень нужноооо
  manul сказал:
Все нормально будет. Левая стенка будет 58,4 см, правая крайняя 56,8. Остальное без изменений
укоротив стенки боковые мы ужмем объем,первую загиб порта 25см мы выставим,а 22и 16 уже не получатся же:sad:
:sarcastic:
  ivan7812 сказал:
Почему укоротим? Увеличиваешь на 4мм боковую стенку, это не изменит ровном счетом абсолютно ничего. Прикинь отношение площади порта к 4мм?:smile:
  manul сказал:
20мм и 16мм . короче я так понимаю пофиг на внутренние переговодки 30мм они инии иль 16
:sarcastic:
  ivan7812 сказал:
Не заморачивайся
  manul сказал:
Не заморачивайся
да вот как раз я и заморочился:smile: чертеж есть,но 20 ки нет,есть 16,а под 16 не запилишь послетает настройка:peel3:
:sarcastic:
  ivan7812 сказал:
Чтобы настройка сползла хотя бы на 1Гц тебе нужно просчитаться в размерах минимум на 5см.
Тем более на чертежах не всегда указана точная настройка +\- 2Гц
  manul сказал:
да,это понятно. Голова с будуна не варит что то) Как я понимаю. Боковые стенки мне нужно увеличить чтоб попасть под общий размер. Первое колено с дином так и оставить 25см,а остальные как получится на глаз,лишьбы сужение было?
:sarcastic:
корпус для 12ки с ошибкой? точно такой же корпус для 10ки находится. 12ка туда не залезет
:sarcastic:
  avto stil сказал:
там большая часть корпусов вообще в машину не лезут:lol:
почему. лезут. в уазик например. или пазик) вот ток не пойму почему корпуса для разных калибров встречаются один в один) даже по монтажке) я теперь с панике не знаю что пилить.
Изменено пользователем ivan7812
:sarcastic:
  ivan7812 сказал:
Сбоку дин прикрути, в чем проблема?) И корпус этот под 10"
  manul сказал:
прикрутить то можно сбоку)) вот только какой калибр крутить?) он и для 10 ки у тебя на сайта и для 12ки) только для 10ки музыка/громкость,а для 12ки он же в Музыкальность:hi:
:sarcastic:
  • Заголовок был изменен на Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
