Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
manul
всем привет подскажите такой дин под чв подойдет http://market.yandex.ua/model-spec.xml?modelid=996323&hid=308016 Или взять мистери MJS10 посоветуйте пожалуйста хочу чв из 2-х 10 десяток какие выбрать ?
Изменено пользователем юра
любой дин можно качнуть в меру своих возможностей :biggrin:
ЧВшники прошу помощи!!! Вот накидал себе ЧВ, хотел бы узнать будет работать или нет такой коробок? Такая конструкция по прицине очень узкого проема из багажника, а дин 15-шка. На 34 см проема дин не встанет, вот и пришлось немного стенки спилить для увеличения монтажной плоскости для дина. Полностью закрываю проем между салоном и багажником, там только между крылом и коробом останется порядка 6-8 см.Настроики указаны на НЕпилиный, как они зменятся? Ведь изменилось сечение ( не на много, но все же)105322447.jpg?
Изменено пользователем SeligerS
::hair::
  SeligerS сказал:
Ширина перегородок должна быть как минимум на 20% больше, чем ширина порта. У тебя получается широкий туннель с лишними планками
  SeligerS сказал:
2-е 12-хи не влезет
пионер дин,он требует чтоб его ужимали. сейчас стоит от самой мызыкальной 10ки,настройка 33гц с 12кой. Если навалить то стук поймает.Порт можно смело ужимать чтоб поднять настройку до 40. Это в теории должно работать.
Изменено пользователем OmskSity
Pioneer Audio
А под 2х dd512 чв влезет в ваз2114 в багажник или наврятле?
Изменено пользователем Alexey23
  ArsL@N сказал:
Помогите с коробом под dd512b и kicx 1.600 в 2 Ома! В тойоту короллу седан 2011 г.
Играть будет хаус и рэп...
  Alexey23 сказал:
Не вариант, мало места
  ArsL@N сказал:
Размеры багажника напиши. В начале темы есть готовые чертежи, выбирай :hi:
  manul сказал:
Любой из 12-х подойдет? Мощность не имеет значение? Какой рез лучше выбрать?
дома лежит сабик от стереосистемы размер там вроде бы 16 см, если под него сделать чв лучше будет или не стоит заморачиваться?
А вот такой заработает? Длина расчитана с учетом среза, 2,44м. Настроика на 35 Гц получилась. На чертеже по ошибке 36 поставил(( вопрос по наклонной стенке под дин и перегородке скошеной, ее можно и прямой оставить. Как лучше не понимаю. Длина у нее по центру 45,6 см. Сейчас еще один прикину, с портом в крыло. Очень надо 15шку вкорячить!!! помогите принять решение или советом.105340461.jpg
::hair::
С портом в крыло хрень полная получается(((( Дайте совет. Вроде вот этого 105340788.jpg
::hair::
  Kyli4y сказал:
Есть таблица динамиков подходящих для ЧВ там надо смотреть. Свои параметры знаешь?
::hair::
  ArsL@N сказал:
На первой странице табличка, на ней выбери что слушаешь (направление ) и что хочешь от короба ( качество или БУУ )))
::hair::
  • Заголовок был изменен на Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
