145.3db - Ground Zero GZPW 18SPL - DDm3a(52Hz)
Авто: Шиврале Нива
ГУ: пион den9450
Саб: Ground Zero GZPW 18SPL
Моноблок: DD m3a в 0,5 ом
Короб: ФИ 145 -150 чистого с разкрывчиком
Проводка:
Кг 50 + -
Аккум 95 кислота + Стингер 1700
замер на музыке 145,3 на аясковском треке вообще пару треков только качнул с прибором потом уехал по делам времени не хватает. Машина проклеина stp дверь багажника чудь чудь бочка багажника. и 2 переедании двери . Хочу 146 где наловить 0,7 ?
настройка 32 гц , порт в дверцу багажника , до двери см 7-8
(сегодьня забрал Хавкер 300 поставил под капот) до датчика еще не добрался , хочу еще синусы пострелять
Изменено пользователем Nekrasov88
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
обьема самое то, 560 квадратов с шумкой может поработать взяться.. крышу заклеить )
так ты зачем спрашиваешь, если у тебя все ништяк с ящиком? :sarcastic:
вопрос не про ящик вопрос про прилет дб.. :hi:
порт и дин в крышу переверни
пробывал качать в крышу до этого 15ха зетка была сандаль терял 0,3 дб
Макс, я бы настройку поднял немного до 35-36Гц это ГЗха с 5 шайбами и собственный резонанс повыше чем у стандартной версии.
Team "Диванные эксперты"
настройку если только обьема убрать отрезать фаз не вариант переделывать :biggrin: да не четко 32 шатает :biggrin::biggrin: столько и хотел кстати
короб на двух брусках лежит?
Положи лист фанеры на пол и скрепи жестко с коробом...
Gorky Style
а ты щас попробуй
интересно.. жестко на музыку :nea:
лист фанеры не вариант не достанет надо будет 2.... бруски иза багажника без них не влазает)
Кстате очень правильно про крепеж короба к кузаву авто, всё должно быть ппц как жестко
