Просады!!!
  ЧокаВо сказал:
Сандартная гена это какая?))) Причин валом может быть. 13.5 это тупо на хлостых гена выдает с отключеной музыкой? А причины : акум,диодный мост в гене подпален,клемы жестоко окислены. А ты где 11.9 и 12 вольт мерил? На АКБ или на входе в усел?
Аккумулятор не давно вроде менял. Стандартный гена не знаю Скок ампер ,машина 2110 16кл . Если мощность Саба убираю , то с музыкой 13.2 где то ,Саб добавляю начинает падать напряжение. Я по бортовому компьютеру смотрю. с сильным басом падает сильно.
кстати без музыки на холостых 13.5 13.8 включаю поворот падает до 12.2 12.6
3*P audio Pht 413->Skar
1*18 sound 6nd 410->Mosconi
  • Ответов 79
  a1mb0t93 сказал:
просмотри клемы,места затяжек на клемах,поменяй провод от гены до акума.Зачисти и замени на аналогичный провод от акума до кузова.Попробуй отключи кандер и посмотри изменения на просадку. Заряди акум на стационаре. Включи аварийку,,зажми педаль тормоза чем нибудь (я битой зажимал) и посмотри на задние фары нет ли "светомузыки". Тормоз должен гореть и поворотник и аварийка мигать (бывает контактам на плате хана и водитель не видит как идет замыкание поворотника с тормозом). Проверь реле поворотника,возможно кирдык ему. Стоит он копейки. На счет гены. Вроде бы вольтаж нормальный он гонит. Но,не помешает проверить выдачу Цшкой на холостых и на оборотах тыщи 3. Прослушай его на предмет подходивших к гробу потшипников. Бывает что на холостых Гена выдает вроде бы норм,но стоит включить фары,аварийку или еще чего,как вольтаж резко падает от нагрузки . Слушать лучше всего прибором как у врачей ЛОР. В ухо и к груди прислоняют им)))
з.ы. из личного опыта.
Поставь минус-подними самооценку,почувствуй себя героем..
  ruslan163 сказал:
акум новый, гена новый, а вот питание мистери( знаю что Г...)
не знаю, обрадуешься ты или огорчишься, но у меня тоже проводка мистеривская:biggrin: после утилизации трех колб с предами и укорачивания плюсового "силовика" все стало норм....а то жилы плавились и в прямом смысле превращались в пепел:biggrin:...
вот теперь жду, обещали подогнать самолетный кабель...чистая медь:):lol:лятааать буду:wacko3:
SA-15:good:
все просто когда у тебя схавает мощность твоего гены,например на усилки улетело 100 ампер, и гена у тебя 100 ампер, уже напруга 13.6 гдето будет
еще 100 ампер, 13
еще 200 ампер 12.4
еще еще 200 . 11.8
  Феликс сказал:
у меня вчера фары дико мигать начали. мигом выбросил провода супра и запитал кг35. все пучком стало.:smile: чистая медь есть хорошо
  ЧокаВо сказал:
Спасибо, буду пробовать, а то боюсь музыку наваливать ,думаю что сгорит что нибудь ))
  a1mb0t93 сказал:
Саб может сгореть запросто. Я так два штуки спалил клипом.
  ruslan163 сказал:
на незаведенную не слушаю, ну если просто то 11,8(после ночи если), на холостых без нагрузок 13.8-14
может у тебя магнитола не выключается?!:mocking:ну или еще что-то подворовывает питание по ночам:pardon:
SA-15:good:
  ЧокаВо сказал:
Так вот в этом вся и суть, что я до замены проводов и спалил бочку сони , после этого сразу провода поменял и Саб купил
  Феликс сказал:
просто если какой-нибудь кикс стоит, то он либо сам сдохнет, либо дины убьет:biggrin:....мини-сварочный аппарат...хренов:biggrin:
А почему кикс то мини-сварочный аппарат??? что они делают то? и почему такое мнение о них?:flag_of_truce:
  LostPFan сказал:
Оффтоп
Потому что один дурачок сказал, остальные подхватили эту ересь и всем теперь уши засирают каждый день.
выкинь кондер, проверь все соединения, настройки
и если провода на гене соберешься менять, не забудь - на двиг повесить (на кузов тоже), и - с гены тоже приделай
  Феликс сказал:
питание на магнитолу выкл как на сигналку ставлю... незнаю почему так... а псоле такого как двиг поработал, глушу и напряжение 12.4-12.5 где то...
  ruslan163 сказал:
а у тебя случаем сигнашка не подсасывает акум а?:smile:
  FL1NT сказал:
еще 100 ампер, 13
еще 200 ампер 12.4
еще еще 200 . 11.8
:sarcastic: нихренасебе ни ожидал такого:sarcastic:
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
