Как на классике заставить "молчать" багжник?
Русик
машина ВАЗ 2105.
Вообще у меня фришный саб. От него звона багажника почти нет. Только фары осталось проклеить.
Но бывает езжу с фазиком, который стоит у друга.
От него стоит такой звон, что в салоне слышно! Это при том, что машина готовилась под фришник! Полка ДСП 2*16мм! Перегородка за сидушкой 16мм ДСП + 8мм фанера. Салон максимально отделен от багажника!!!!! Багажник почти весь укатан М1 в один слой.
И вот в этой машине намеряли 130Дб от этого фазика! :biggrin:
На стандартной пятерке думаю под 133-135Дб было бы! А в двенашке, в которой сейчас стоит этот саб все руки не доходят померять:sad:.
Но думаю 137-138Дб там будет.
Ну это небольшое отступление....Проблема в том, что замок багажника не просто звенит, от него слышен просто скрежет металла! У задней рамки(на которой номер и фары) ход наверно 1-2см! Крышку багажника, где щель вдоль стекла, вздувает на 1см наверно! Что делать? Сваркой заниматься не охота. Может есть какие нибудь усиленные замки на классику? На фотках с соревнований видел много тазиков с наклейками клуба. Поделитесь секретами. Кто как укрепляет крышку багажника??
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  • Ответов 60
:) не только на русском авто такая проблема.:) у меня в камри было такое пока не протянул все болты, смазал замок ну и обшил деревом бабенки..
Pion DEH 7000 = Prology MDD716= DLS r6a LE - harman\kardon CA470- 2 lanzar opti 1224d (ФИ 65 л 33Гц) - kicx qs 1.900
ха. Т9 :) багажник ' :)
правда теперь крышка весит много.:)
да в классике с этим особая проблема, у самого раздувает крылья, рамку и крышку...выход один(сначала вообще стекляшка от фары на метр улетела от машины,закрутил на гайку), делать фи в салон и отделять от багажника панелью...
машина ВАЗ 2105.
меняй машину.
Я дул в 7ке. 145.2 Дб. Все кто знал сколько я дуну...приготовились снимать на видео) но ни каких признаков диформаций...ток не большой звон) багажник ни как не готовил...знаешь что звинит? Карб под капотом)))
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
А фотки твоего саба можно посмотреть? И на сколько Гц настроен?
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Фото позже. А дул на 49гц)
В общем так:
2 саба, один спл (БП4 на восемнашке на 49Гц), другой для повседневки (ЗЯ на десятке, с возможность превращаться в ФИ для озвучивания улицы, ФИ сбоку в сторону багажника на 39Гц)!
Оба саба дуют за сиденье, а переборка вокруг заглушена, салон отделен от багажника. Багажник молчит! :)
Не на "боях ли без правил" было 145,2Дб? Если да, то от ~140Дб по ТЛ особо рвать и не должно тачку, даже классику. Если бы еще на 30-40Гц столько было - тогда да. :wink: ::hair::
ага, а с настройкой на 26Гц на 140 двойх человек на багажнике подбрасывает слегка :lol:
У меня стоял саб с настройкой на ~33-35Гц.
Повторюсь. Машина была подготовлена под фри-эир. А Этот Фи стоял временно. То есть багажник МАКСИМАЛЬНО отделен от салона. За сидением Перегородка 16мм ДСП+воздушная прослойка+6мм фанеры. Задняя полка 16мм ДСП+подиум под саб ДСП 16мм. Весь звук шел через посадочное отверстие для 10" саба в полке! И мы ради прикола померяли давление..... Получилось что то около 130Дб на синусе. При этом на музыке багажник вздувало так, что мне его жалко было :shok:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
По датчику2 141.5 )) а 145.2 это бои)
Ну это нормально если отделить.
142 по тл от одной подпаленной 12 и поменьше 1кв, багажник не отделен, и ящик в багажнике(не между задних стоек,не под полкой)
вот тогда раздувало крылья, крышка вообще ппц, рамка задняя тоже около 1см ходила...что будет при 145 даж страшно подумать:sarcastic:
