RockyBalboa Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 xzibit700, может быть, одна вообще не воняет горелым, но не играет, а вторую перемотали уже. Один фиг разбирать ТО надо динамик Ссылка на комментарий
ARTEM JL Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 ARTEM JL, объема никакого, в стандартных местах в дверях. Мостами, потому что все тут писали что им и 300 вт мало! Низы убраны полностью, и часть середины, а сверху же резать необязательно? 300 ватт это если распустить их от 500 и до 8.но тогда у тебя уши всернутсяпо качеству звука кекс шляпа темболее мостом.делай обьмы под них по 2.5 на каждый или общий 5литров.и пусти в поканалку.А так писать что 300 ватт...это при опредененных условиях можно столько валить в них!да и не к чему это потому что уши уже будут слышать кашу! Секта эстрады Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 хех... Серидину нужно пускать от 500 минимум вторым.... Тогда норм все будет. к примеру пара каденсов на дверь, номинал 50 ватт... От твистера ф2-500 летит в 1,5 ома ватт 300 примерно. Все отлично уже долгое время. срезаны от 500 вторым. ::yu:: Ссылка на комментарий
ARTEM JL Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 хех... Серидину нужно пускать от 500 минимум вторым.... Тогда норм все будет. к примеру пара каденсов на дверь, номинал 50 ватт... От твистера ф2-500 летит в 1,5 ома ватт 300 примерно. Все отлично уже долгое время. срезаны от 500 вторым. чуть не коректно если в 410 влить 300 то будет ппц Секта эстрады Ссылка на комментарий
BlackXS Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 вероятнее всего косяк в настройках кроется срезы или гейн.... ну никак они просто так не погорят:hi: Штатка Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Срезы решают, но и перебор по моще то же не желателен... ::yu:: Ссылка на комментарий
ares34rus Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 подключи их в 8ом каждый отдельно! Тогда на каждый дин пойдет 150 заявленных в 4 ома. В 8ом будет меньше, с заявкой эйтинов в 180 вт гореть не должны при таком подключении. Видимо мостами много им пол гейна т.к. 4ома работа. Хотя я не шарю) Ссылка на комментарий
ARTEM JL Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 подключи их в 8ом каждый отдельно! Тогда на каждый дин пойдет 150 заявленных в 4 ома. В 8ом будет меньше, с заявкой эйтинов в 180 вт гореть не должны при таком подключении. Видимо мостами много им пол гейна т.к. 4ома работа. Хотя я не шарю) не шаришь не пиши)))у них реальное 6 омим 100 ватт достаточно что бы давать уже запредельную громкость. Секта эстрады Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Так я понял их всего пара... Один на дверь. Пускать мостом с 49... Ну явно смысла нет никакого... Там и от одного канала норм шарашить должно. ::yu:: Ссылка на комментарий
RockyBalboa Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 подключи их в 8ом каждый отдельно! Тогда на каждый дин пойдет 150 заявленных в 4 ома Из ремонта заберу, попробую, но играть потише будет же? Так я понял их всего пара Не, две пары их у меня, 4 двери Скажите, переключатель Level hi/low как ставить, на low играет раза в 3 громче при одинаковом гейне! Ссылка на комментарий
bass_generator Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Из ремонта заберу, попробую, но играть потише будет же? Не, две пары их у меня, 4 двери Скажите, переключатель Level hi/low как ставить, на low играет раза в 3 громче при одинаковом гейне! мой тебе совет - поезжай к людям, которые отстроят твою систему. Судя по твоим постам - лезть в настройки вообще не надо Хватит ломать технику 2006 чемпион еспл Емма 2006 бронза дбдраг 2007 чемпион еспл Емма 2007 бронза спл клуб 2007 серебро аяска 2008 чемпион дбдраг 2008 серебро еспл Емма 2011 финал DB Drag 154,9 db Ссылка на комментарий
MakSPL Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 (изменено) Скажите, переключатель Level hi/low как ставить, на low играет раза в 3 громче при одинаковом гейне! кстати про переключатель тоже интересно, для чего он придуман? для подключения ВЧ? Изменено 16 мая, 2013 пользователем MakSPL Ссылка на комментарий
louder Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 пару в параллель в 3 ома на канал и хватит им кстати про переключатель тоже интересно' date=' для чего он придуман? для подключения ВЧ?[/quote'] скорее всего для забора сигнала от тюльпанов в level low и для забора сигнала с колонок в level hi Ссылка на комментарий
Dimas26rus Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 xzibit700, может быть, одна вообще не воняет горелым, но не играет, а вторую перемотали уже. Один фиг разбирать ТО надо динамик не рекомедую перематывать 410-е, с завода они намотаны плоским омеднённым аллюминием на ребро, а перемотка на круглую медь не даст тех характеристик и надежности что и в стоковом варианте. покупай ремкомплект а если менять поводки, то мы динамик не разбираем, и цена на такую работу демократичная:hi: Ссылка на комментарий
RockyBalboa Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 А где их взять? продают только подвесы по 2500 Ссылка на комментарий
