пред 140а автомат мистори
стоит усилитель ганибал 4.500 на нём 2 преда по 40а
Вопрос такой - если каратнёт то пред 140а автомат мистори сработает?
нужен точный ответ , или как самаму проверить ?
::hair::
  • Ответов 63
поставь предохранитель на 200а прямо перед автоматом,и закороти если пред сгорит,значит лажа твой автомат
смотря где коротнет. на козу на проводе предам усилителя наплевать
SOUND FOCUS
автоматы срабатывают мнгновенно без выдержки времени обычно с 4-10 кратным увелечением тока уставки (тоесть у тебя это минимум около 600 Ампер), а с выдержкой времени по тепловому перегреву может сработать и на тех же 140, на это надо секунд 10, может и больше чтоб протекал такой ток. при кратковременном токе на 140-200 ампер автомат не отключится. желательно выбрать с меньшим током или с меньшей кратностью токовой отсечки
штатка:mad1:
я бы вообще поменял сразу этот автомат на колбу с предом или на автомат, если уж так хочется, но от Нормального производителя!
junior1104, а если автомат на 100а ? он не будет постоянно выключаться?
::hair::
у меня уже 2 года автомат в 70а 3 усилка держит сработал 1 раз и то я проверял он работает вообще)) буст навалил 3 мин и открылся
Irbis, ну чё нормально 100а будет? как проверял?
Нормально. на усе есть преды скока если есть, если нет скажи наминал и чем усь нагружен. я ж написал бустом перегрузил и на пике открылся. Видео придется снять по ходу что автомат держит и работает лучше лампы!!!!!!!!
некоторые пишут здесь что автомат гавно что он постоянно вырубается только он(автомат) наверное этого не знает и честно работает и в жару+40 и в мороз -45
Irbis, на усе 2 преда по 40а нагрузка на 2 канала 4 ом и на 2 канала 8 ом
::hair::
У тя усь в полную наргрузку ном предов 80а выше этого значения автомат не ставь. 70а тебе с головой 250р у нас стоит.
автомат сработает быстрее лампы проверено на практике!!! в быту автоматы по всюду работают нормально.или у тя в шитке лампы? И вообще зачем их продают и не плохо я те скажу чё все дураки???
