Большой короб
Привет всем! Решил :peel: ФИ под 18"
Но не простой а большой :wacko2:
Итак 250л чистого порт и динамик на лицевой стороне вперед в салон. Порт 850кв. настройка расчетная 30гц реальная ожидаемая 25-26гц. Имеет ли право на жизнь короб такого большого обьема? Ведь и порт не маленький наверное хорошо себя там должен чувствовать динамик? Кто пробовал на 18" делать больше 200л? Мой опыт показывает что 180л. и порт 600кв. настройка 25гц очень круто играет хочу при той же настройке увеличить и порт и обьем!?:pardon:
Размеры внешние 65х65х100см
У кого то для зедки 18 тоже короб был чистыми около 250л играло ::hair:: Но гвз наверно будут большие имхо.Сам больше 200 литров не делал но одно время тоже задумка была:peel:
Gorky Style
NIGHTMARE, с поксом поговори. Он делал 250 литров для кикера.
Для кикера это рекомендуемый обьем
Gorky Style
Да я тоже так думал вас то у него 120л. Жесткий спльный сабака. ну когда он был в большом обьеме и приличный порт и низкая настройка его можно было слушать вся его дикость терялась и оставался упругий низкий бас сносно вообщем не в угоду давлению оно тоже на высоте на низах! Просто я еще не экспериментировал но в теории как я понимаю увеличив обьем разгружается дин, и нужно увеличить порт что бы сново его нагрузить а усиление будет выше. но ачх более выпуклая на настройке... а меня интересуют частоты 20-40 так что все ок должно быть по прикидкам, как на практике? Если никто не отговаривает тогда запилю и расскажу сам! ) А да кикер это другое у него это рекомендуемый обьем считаю его как 21":biggrin:
Так то должно получится и с нагрузкой портом тоже все верно. Главное за ходом следить, чтоб рабочий был. А мощи сколько?
Team "Диванные эксперты"
Пробовал большой ящик, порядка 220л и разные порты. В отличие от меньшего обьема получаем не плохой приход на низах. Феррит в таком ящике практически стоит на месте, хода нет. Неодим чувствует себя отлично.
Леха, в марке чистый объем для двух 18 у меня около 400 литров, маловато мене, но возможности нету увеличить объем,
Еслиб мог то сделал бы чистого объему 500 литров ))
Ну а с площадью порта всеравно придется поиграть, чтоб оптимальный ход был
Опять же, это с учетом что стенка сильно уменьшила объм салона, дины снаружи хорошо подпирает,
хочешь его в свой грузовик ?
Это считай как будто короб на улице )))
Наверна только эксперимент поможет, взять какой нидь короб из двух восемнах и заткнуть одну дырку, коробов та наверна у вас хватает под 2 восемнашки )))
Мене кажется главный вопрос хватит ли сабу своей площади дифа чтоб толкать такой объем воздуха
И это, увеличенная пропорциально объему короба площадь порта не даст желаемо низкую настройку, может сделать экспо ?
Какой был ферит? Стоит на частоте настройки или даже около нее? Т.е. шанс перегреть катушку большой? Можно порт сделать поменьше он должен держать по слабее но у меня нет такой точной информации порт и 500 и 400 и 300 держат 18" спокойно и уверенно тока звук мягче чем меньше порт. Но результат ниже. Интересный вывод.. посмотрю все же что выйдет право на ошибку очень дорого встанет.
Руслан, у меня в не зависимости того что салон 10кубов короб под 2х18 чуствовал все изменения связанные с салоном, это примерно так открываешь одну дверь хода меньше рез повыше, открываешь обе двери дины стучат реза нет разгружаются сильно, открываешь одну дверь и багажник хода вобще мало рез еще выше все отлично дины греются уже на макс ходе но не от мощи в 2.5 кило а скорее от клиппа. Было желание попробовать усь мощнее но не повезло, так что новую систему строю на раз без эксперементов основываясь на знаниях и расчете (((
Я про обьем понял что ты хочешь больше! Чем он больше тем усиление выше темболее на низких частотах что нам и нужно. У тебя вообще немало ветра кстати! былабы настройка 25 а не 28 было бы еще в 2 раза больше. у меня получается 2х18 на 500л с портом 1700кв настройка 30 расчетная плюс вертудл. 3-5гц так что смело расчитываю на 25-27гц все в раздельных обьемах, понравится как работает четвертинка дострою остальное... ну и большой + я могу регулировать обьем салона стена будет свободно двигаться .. у нее зона свободного передвижение около 1.8м от кормы до первого ряда... что даст возможность поиграть с низкими резонансами а может и не очень низкими... Жаль что в этом году не будет у нас зарубы с тобой... я без питания толкового и уся слабый!
Изменено пользователем NIGHTMARE
Нее Леха, в марке настройка 30 герц нынче, а 28 герц это были треки на видео
У меня тоже нету питалова, и усилок оставляет желать мощнее )))) потому нынче и не хочу марка ни на какие соревы,
