HELIX SPXL 12 или DD 3512
mr.frog
вообщем есть в наличии 2 шт. HELIX SPXL 12...играют и давят превосходно...басс глубокий и красивый...порт настроен на 37 Гц., но, в последнее время, становится маловато давилова...
в планах замена даных сабов на 2 шт. DD 3512 в тот же ящик...
ящик 95 литров чистыми...сабы стоят вверх магнитами...
вопрос: не прогодаю ли я заменив два Хелика на два ДД 3512?
слушаю в основном нигеров..
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
  • Ответов 47
  mr.frog сказал:
спасибо за содержательные ответы..:boredom:
хеликсы вообще дубовые, дд должно веселее играть
  mr.frog сказал:
Я слышал 3515 с обычным диффом-играет классно. Но давить усердно на нем не стоит--может разлететься. Для давки закаывай с карбоновым диффом.
TEAM R15
  mr.frog сказал:
ящик переделать надо будет.
-100 против дд в этом случае...уважаемый аффтар пишет что слушает в основном негрятину....итого: первое негрятина на 3512 будет, но будет как в церковном хоре...слажено , четко, глубоко но без мяса ( ну плюс у дд такой..красиво ************************* играет)... Второе имхо ящег переделать под дд придецца...литрофф по 5 добавить чистых и настройку понижать до 30-34 гц....
  lancer.x сказал:
Реал мясо жл в7 тока отигрывают.Остальные примерно все на одном уровне.3512 также отлично отыграет негров. Какие 90 литров--вы что американских боевиков насмотрелись))) это же 12" там 70 чистыми за глаза.Мне недавно дружище писал что на 3515 минимум 115 литров нужно чистых--я был в шоке... Откуда народ такие обьемы выкапывает....::WhiteVoid:: Многие всегда пишут,басс плохой не тот эффект.. наверное выбор неправильного обьема и есть главная ошибка.
В сочинской семере каждый пионер 8102 работал в обьеме 15литров:wink: и ниче -нормально все
TEAM R15
сём посмотри видосы повседневки у америкосов , так там на пятнаху 4 - 5 кубофутов отдают и играет вон как::hair::,одни хеир-трики и на форумах они столько советуют , просто очень узкий диапазон играют.
152@30Hz
  Woofer сказал:
Они и советуют для этих хеир-триков. Че толку только. Мощу ввалишь сильнее и дин выпрыгнит. А можно сделать когда одежду будет шевелить в 5 метрах и дин будет жить долго и счастливо. Со стенок нужно выжимать хеир-трики--а так -только подобие.
TEAM R15
  Woofer сказал:
Для 3515 4 куба максимум, а не минимум. Для 9515 чуть больше, если композит то еще больше.
Но у буржуев подход иной, они не лупят дикие мощности как правило. Поэтому и применяют большие ящики. А у нас только и слышно - зетки хватит на повседнев в 0,5 ома?:sarcastic: Так и получается - зажал объем, влупил мощи скомпенсировать низкую отдачу на низах, саб зажег, сказал - гавно, и пошел дальше, следующий саб убивать:sarcastic:
Очень часто забывают, что отдача на определенной частоте зависит от объема..... точнее объем зависит от частоты. Поэтому спортивные ящики меньше музыкальных как правило:wink:
  awis15 сказал:
Сём, ну а кто мешает поработать с оформлением? Какой смысл вдувать 5-6 кило чтобы снять 145 на музе, если это спокойно делается с двух кило?
Самый простой вариант сделать как рекомендует производитель для 3512 по 71л на каждый саб и настройку на 36-40 Гц.
з.ы. от м3 в 0,5 Ом на музыке 146,5дб по ТЛ в ВАЗ 2112, акум Титан 95ач, силовая проводка 0га
Ххахахахахахха +1000000000000000000 Не то что только и слышно. А все так реально и хотят сделать ххахххаххаахх Реал з2 включал на пару жл в полтора ома ,гейн на 2 часа. Больше просто и не нужно на два дина. Мало того,что питать нужно будет хорошо, так еще и сабы любые слягут от такой повседневки
TEAM R15
