Два аккумулятора, как развязать?
какую роль выполняет диод?
в основном тепло вырабатывает... тут они вдвоем будут греться :)
размыкающее реле пересунул...
Изменено пользователем FreeBSD
Audi A6 Bose :(
  • Ответов 91
при таком включении даже свет небудет гореть от батарей :cool1:
выбрось диоды, все предохранители неправильно стоят, ты же не акб предохраняешь
Изменено пользователем Дмитрий
Покажите мастер-класс :) и расскажите принцип работы полупроводникового диода и опираясь этот принцип поясните почему от батарей не будет свет гореть :)
Я хотел показать что преды стоят как можно ближе к аккумуляторам на новой проводке. Хотелось бы конкретики по расположению предов, а не пустословия :) вся эта картина для автомобилей с отрицательной массой.
спасибо.
Третья версия паранои...
Audi A6 Bose :(
Блин, зачем вообще все эти диоды!!! Мы "тут" боремся за какие-то 0,2-0,8Вт, тянем 0Га, КГ 50... А вы диодов понаставить хотите!!! Каким образом диод к КГ 50 думаете крепить? А? И зачет предохранитель у усилка????
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Кому что не нужно вычеркните, в спл вообще простое питание
Акум +/- = +/- Усилитель, ни диоды, ни преды все нафиг!!!
P.S. Я на истину не претендую, но варианты по развязке двух акумов нашел :) если кому то не понятно какие железки для чего, я поясню
Audi A6 Bose :(
МНе поясни!!! КАК ТЫ И КАКОЙ ДИОД (ФОТО ДАВАЙ ПОКАЖИ) закрепишь в своем КГ 50. А?????????
Неделю уже ищу эти пластины!!! Нет на цветломе даже!!!
Теория с практикой очень часто не вяжется!!! Думайте Евгений, думайте!!!
Kicher, вам в деревню надо :) эти пластинки тут как грязь... разве что к ногам не липнет!
P.S. Когда надо хрен найдешь.
Лана я тут в сторонке постою до тех пор пока Дмитрий не объяснит мне работу диода :)
Audi A6 Bose :(
извеняйте за кривизну, вместо преда можно автомат, и реле по желанию только на плюс, минус нервётся
извеняйте за кривизну, вместо пера можно автомат, и реле по желанию только на плюс, минус нервётся
У тебя 0Га на всей электротрассе? Второй предохранитель как-то странно стоит, ни два ни полтора. ИМХО! И каким образом в местах стыка соединены провода?
0) этот вариант тоже имеет право на жизнь
1) Ваша картина очень упрощеная картина
2) Я же хочу автоматизировать, от ключа! Так как меня ломает щелкать рубильниками
P.S. Я так про диоды не услышал рассказ :)
Audi A6 Bose :(
Зачем нулевку тянуть, если дутся то можно, если на зарядку хватит и 4га (у меня 2га), для чего тянется провод такого сечения а не меньше, для того чтоб в момент включения стартера непроизошол сильный перекос напряжений.
Предохранитель или автомат стоит только для защиты продода идущего по салону, нужно на усилитель ставь от плюсовой клеммы сразу и тяни к усилку, таким образом ты опять защищаешь провод идущий у усилку и сам усилок
про диоды забудь, в вовторой схеме свет будит гореть, я проводок незаметил, у меня подругому, по диодам на каждом диоде падение напряжения есть от 0,3-0,6В
Я же говорил хочешь чтоб выключалось само поставь реле не менее 100А в разрыв
