Два аккумулятора, как развязать?
чет я не могу вкурить что именно ты имеешь ввиду... 3 день с утра до ночи с машиной е***ь на жаре.башка не варит:wacko2:. какие потребители понять не могу? завтра может быть подключу усилители. на крайняк послезавтра. посмотрим что получится
  • Ответов 91
все поребители ГУ, уси, процы если имеются, должны стоять преды, не те что в них а до них
преды не ставил не до них. просто собрать бы систему. и так уже 4й день пошел блин. пришлось все сперва разобрать :mad1: ладно хоть шумку не отрывал... сегодня саб колотил заново. до усей дело не дошло. надеюсь завтра
кстати не представляю как можно перетереть изоляцию провода у кг25.
Толи фантазия у вас плохая, а может опыта просто мало?
Очень даже может перетереться, а может от удара (например при аварии) пробиться на корпус, лучше уже постараться предусмотреть всё
Audi A6 Bose :(
на морозе может просто потрекаться
подключил систему через диоды. вот отстой:mad1: когда меряешь без нагрузки падение всего 0.25 вольта. это еще готов был стерпеть но не 0.6!!! при включении потребителей так вообще еще больше просадка (почти вольт!!!)появилась так что не вариант.
подскажите а если подключить второй АКБ через реле которое будет замыкать цепь только при напряжении на генераторе и второй АКБ будет посажен. ток с первого начнет поступать на втророй или нет. как я понимаю не должен.
а я тебе про че говорил что будут просадки на диоде, если дополнительный включить через реле, и высадить его до 11В, при включении реле ничего страшного небудет, с акума штатного тянуть практически небудет, а вот если высадить до 10 и менее вольт, скорее будет плохо обеим так как ток будет уже большой
Вообще эта тема уже давно и не раз обсуждалась. Как вариант есть подобное устройство http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html оно решает многие проблемы...
полное говно этот УРА, одновременно несможешь использовать оба акб и совмесную работу генератора с акб, всего лишь зарядка для 2х независимых акб :bad:
Подскажите пожалуйста!!!Имею два шнурка+ и- 0га,по 5 метров каждого,две +ые колбы,два диста...Как мне это все установить,что бы запитать два акума и на сколько должны стоять преды?Ставлю колбу от штатного акума(какое расстояние),затем перед вторым акумом....?
Вот схема, преды на 120-200 ампер...
Преды на усилки от 120 и выше, всёзависит от мощности! Инфы мало!
Расстояние 10-15 сантиметров от АКБ....
В штатном его режиме работы, увы ты прав оба АКБ не задействуешь, но мне кажется не составит труда перед замером, соединить болтом клему АКБ 1 и АКБ 2.
на этом УРА просадка в 1вольт
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
на дистриб отходящий от акб тоже надо пред, все что отходит от акб должно быть защищено
все правельно,я уже нераз писал об этом, а если очень хочется то также можно с помощью 2х диодов решить и просадка будет 0,6В при заряде
