Два аккумулятора, как развязать?
про диоды забудь, в вовторой схеме свет будит гореть, я проводок незаметил, у меня подругому, по диодам на каждом диоде падение напряжения есть от 0,3-0,6В
Я же говорил хочешь чтоб выключалось само поставь реле не менее 100А в разрыв
Верным путем движетесь товарищ!
Диод нужен для того чтобы музыка не тянула со стартерного акума!
В моем виденьи стартерный акум нужно отключить от музыки (у меня АКПП, акум сел - хрен с толкача заведешь)
Можно ручкой ткнуть в рубильник, но меня ломает! Да и потом на холостых оборотах или даже на заглушеном дрыгателе, но ключ в положении старт - музыка без диода будет высасывать акум!
Теперь глядим внимательно на правую часть и видим :)
акум, усилог и два преда!
О предохранителях на последней картинке:
1) Один стоит как можно ближе к акуму, защита цепи от генератора к акуму
2) Другой стоит как можно ближе к усилителю, защита цепи от генератора к усилителю, если диод быстрее не сдохнет :)
Фуф ::hair::
Изменено пользователем FreeBSD
Audi A6 Bose :(
  • Ответов 91
диод то зачем, если хочеш слушать музыку с включеным реле ток от основного будет перетекать в доп акб
если с отключеным реле то опять же он не нужен (схема разорвана)
если ты думаешь что поставив диод с включеным реле будешь слушать музыкуу тебя будет садиться только доп. акб, ты ошибаешся он начнёт тянуть с основного, к томуже на акб доп будет всегда меньше напряжение чем на доп. засчёт диода.
Будьте любезны гляньте последнее "творение" и если не затруднит нарисуйте для меня стрелками что куда у вас пойдет! :)
Audi A6 Bose :(
стрелками показал + нарисовал свою, давно работающую схему
Тут я возражаю :) диоды пропускают ток в одну сторону?
тогда почему на моей картине по вашим стрелкам от гены бежит к основному через диод и тут же обратно в сторону второго??? :drinks:
Audi A6 Bose :(
Нижнюю зачеркнуть, время было позднее :morning2:
сейчас замерил падение напряжение на сварочном диоде в 200 ампер. получилось примерно 0,25В. а вот теперь вопрос!!!кто мешает поднять напругу на гене на эту самую величину??? у меня ваз 2110. генератор стандартно выдает 13.7В что мало. путем впаивания диода к регулятору напряжения или же вместо него резистора в 0.22Ом получил 14.4 или 14.3 соответственно. впаяв резистор на 0.33Ом получим примерно 14,7 минус падение на диоде на аккуме как раз получим 14.4
да непроблема поднять напряжение с гены, толко как остальное оборудование будет себя вести, падение напряжения чем мерял и какая была нагрузка 0,25В очень мало
мерял мультиметром.без нагрузки.завел машину померял напряжение. потом на плюс кинул диод и замярял с ним. потом проверил напругу на аккуме в багажнике(еще не подключен. просто новый стоит) получился такой же результат.
вся электрика безболезненно перенесет так как один диод идет на цепь питания второго аккума и ВСЕЙ музыки(маф, дисплей, усилители) через второй диод будет подключаться вся остальная электрика и подкапотный аккум
Ну первый диод - который на штатное оборудование, желательно выбрать с рабочим током не менее, который выдает гена или потребляет штатное эл.оборудование ...
На второй /дополнительный/ аккум - можно ограничиться токовым номиналом диода достаточным для подзарядки этого аккума ... :good:
а я не стал мелочиться взял два. каждый по 200 ампер:greeting:
Крута, а че не 5 :sarcastic:
взял два а не пять наверно потому, что нужно всего два. Один на первую АКБ и второй на вторую АКБ
это ты защиту провода зделал меж акб, а на потребители тоже надо
