Снижение добротности
  _Диффузор_ сказал:
А если вы даже не можете снять ТС параметры, к чему вам все эти пляски? На слух вы ничего не заметите после прикрепления доп магнита. А по видео не лечим:biggrin:
Магнит можно примерно такой же, но если он будет больше/меньше ничего страшного.
я хочу запилить под этот чирик ЧВ. Для этого мне необходимо покалдовать над добротностью. Можно конечно купить другой дин,но душа требует эксперимента.
:sarcastic:
  • Ответов 61
Ну если вы будете перематывать катушку, возможно изменять всю магнитную систему, то что то получится. Иначе просто трата времени. А какой динамик то вообще?
  _Диффузор_ сказал:
Пионер TS W260S4. Перематывать катуху это геморой. Ход у дина дикий какой то для чирика. Я его пробовал подключить без коробки,так он гад ускакал у меня))
:sarcastic:
Не выйдет у вас ЧВ на нём, совершенно неподходящий динамик - его удел фри эир. И потуги с добавлением магнита ему не помогут.
  _Диффузор_ сказал:
ага. а почему не выйдет?))) еще ни один не смог ответить на этот вопрос.))) и в фри ейр он не играет вообще. посему я принял решение для теста запилить зя под полкой. и результат порадовал.
:sarcastic:
А что тут отвечать то. Добротность слишком высокая, мотор слабый. Хороший фриэир организовать сложно - просто вырезать дырку с полке и воткнуть динамик это не фриэир. Соответственно в ЗЯ вам понравилось то что он громче гудит ("играет").
  _Диффузор_ сказал:
самое интересное что гудежа нет вообще. напористый и резкий басс. даже на кока коле ведет себя достойно. не фи конечно. но все же.
:sarcastic:
Понизить добротность можно путем изготовления банпасса, изменяя внутренние камеры и фазики получиться разное звучание баса, любые другие способы полная ерунда, может привести только к убийству дина.
Как-то не вяжется, все пляски вокруг Т-S , а измерить вы никак не желаете, что было до и после переделок.Получается ловля рыбки в мутной воде.Проще тогда взять дин с подходящими для вас параметрами.
  Edik 43 сказал:
бандпас не уменьшит Q.
любой ящик добротность увеличит поскольку любой замкнутый объём обладает собственной упругостью.
автор,то что ты прочёл про чв и добротность--это правда. но имелось ввиду не именно низкая добротность, а то что именно она присутствует у крепких динов.
т.е. для чв нужен просто дикий мотор( а это и магнит и катуха дикая) и ход у дифа должен быть взрослый. прилепив магнит ты qts снизишь,но и только.
попробуй ничего не делая с дином поставить его в чв. результат будет но принять много силы он не сможет.
поставь что есть а после сменишь голову в том же коробе. на настройку не повлияет
а меня тоже это все интерисует, завтро такой же дин ко мне придет для экспирементов, новый, интересно что это, заказал чтоб потискать и потэстить, интерисует вопросы, какая у него механическая добротность?????? и какая у него электрическая добротность?????????
полную я знаю, не говорите ради бога....
не, судя по ходу, если он просто в полке, без короба, и так бьется, в чв стоит попробывать впихнуть, ведь чв нужен в первую очередь большой ход, а на видео он ходит, да и не хило...
так как у него можно реально понизить механическую добротность?????????????? реально, а не на 5-10%!! вклеить другой диф? вклеить другой колпак? вклеить другой подвес? или все вместе? что сделать? тоже искал инфу, негде нечего не говорят как реально понизить можно.
оффтоп:
на тему через гугл вышел:biggrin:
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
  jaguar555 сказал:
оффтоп:
это у него ход в зя. на 35-50гц примерно он играет зачотно. но вот ниже виден только ход и тряску а баса и давки как таковой нет. выше - бубнит. грешу на короб.
Изменено пользователем ivan7812
:sarcastic:
ivan7812, это потомучто зя, в чв обстоит все по другому, в фи и зя нет низов, если короб не настроин на них, а в чв подругому, делаеш чв на 36-40 гц, и будут тебе низы.
если он реально под низы и самы низы бьется то нормуль, в чв отыграет.
кароче, харош тут теории!!! сеня к вечеру он придет комне, заберу в районе 16:00 -18:30 чв короб есть в котором мошка стоит, выкручу мошку, минут 15 поразминаю пионерчик и воткну в чв, и отпишусь, если все будет более чем мего потребую от манула объяснений!:lol:
а вопросы про добротность остаются актуальны! негде нет в нэте обзоров этого дина, нет ни электро добротности, не механической, если кто знает скажите. и как понизить механическую добротность.
кстати, если нужно посмотреть как в чв, то просто надо без короба попробывать держа дин в руках, если под все басы ходит диф хорошо ходит, то пойдет для чв.
так что если он прям мего в чв будет, сразу в тюненг, затюню карзину, диф, установлю колпак.
Скажу по секрету - все динамики на весу (да и не на весу) хорошо под басы ходят, даже пищалки ежели их заставить:smile: чё, значит они все подходят?:wink: А если мимо вас пролетела шестёрка со скоростью около 140км/ч, то чё значит - тазы всё таки валят?:wink:
Не хочу показаться грубым, но есть объективные способы оценки пригодности чего то для каких либо целей, не надо придумывать ерунды. Играть в чв ваш динамик будет, куда он денется, и в бандпассе и во фриаире, и в ЗЯ, и в рупоре, и в диполе, да много короче где. Но! как он там будет играть это вопрос.
