Лада Приора Седан [1-ый музыкальный опыт]
Всем добрый день! Начал изучать автозвук потихоньку :) Пока плохо получается, ранее никогда не имел дела с автозвуком.
Что мы иммем:
1. Лада Приора Седан 2012 года.
2. Тыл - акустическая полка из фанеры, в ней блины SoundStatus SMX 609.
3. Фронт - :facepalm: штатные колонки URAL 13см.
4. Магнитола - Pioneer за 2 тыс. рублей.
5. АКБ - кислотник, штатный.
6. Генератор Лада Приора Люкс 115 Ампер.
Планы:
1. Громкий фронт.
2. Покупка нормального ГУ (Подскажите какой взять, под сч+мидбасс+вч) и сабовое звено. Пока подумываю о Pioneer 80.
3. Проложить силовые кабели.
4. Закупить акустику, усилители.
5. Проложить доп. силу от генератора к АКБ.
5. Желательно AGM батарейку, если хватит денег.
Машина будет сделана для себя, для соревнований - наврядли. Если кому то интересны приключения чайника милости прошу в эту темку :)
  • Ответов 135
Самым первым, изучая автозвук по маленьку, я начал делать ШВИ автомобиля. Т.к. ШВИ на данном этапе много ума не требует и могу сделать своими руками.
Начал с передних дверей:
Снял обшивку, удалил заводскую шумоизоляцию, обезжирил, оттёр мовиль...или что-там используют на заводе.
Начал клеить вибропласт STP Silver 2мм, уложил внутрь двери. Заклеил наверное 95% металла. Правая дверь.
Такая же процедура с левой дверью.
Следующим слоем я уложил поверх вибропласта STP Акцент 10мм. Просовывать его туда оказалось очень не просто. Но я это сделал.
Используемый материал...
С Акцентом и без него:
Минимальные швы которые получились я заклеил алюминиевой лентой:
C передними дверьми покончено. В машине стало тише, и двери под звук подготовлены.
Так же ШВИ подверглись задние двери:
Материал был на исходе, пришлось использовать Вибропласт Silver 2мм, 3мм, Вибропласт Gold 2мм.
Снял обшивки дверей
Внутрь двери уложил вибропласт, так же заклеил наверное 95% металла как и на передних дверях...
Правая дверь
Левая дверь, пришлось использовать чуток разные материалы, т.к. вибра кончалась уже, хотелось проклеить до конца.
Следующий этап - багажник и пол.
Отличное начало!двигайся в том же направлении!А пацаны помогут советом!!!!Удачи!
2хpride T15
stetsom 10500
152.3/42гц с багажника
Далее по планам - шумка багажника и пола. Т.к. когда то там должен поселиться сабвуфер, то нужно хорошо подготовить багажник, зашумить!
Процесс тот же, разбираем, клеим Вибропласт 3-4мм.
Клеим...
Арки укатаны очень толстым 4мм STP Bimast Super
Клеить сложно, но эффект хороший. Цена тоже не маленькая, порядка 350-400 рублей за лист. 1 лист - 1 арка.
Так же зацепил крышку багажника, что бы не падала наклеил на нее Вибропласт Gold 2мм.
Следом пошёл в ход пол:
Разбираем, клеим, собираем назад...
Сверху на вибру уложил 10мм слой шумки
После чего собрал салон, собрать было не много геморойно, т.к. уровень стал другой, надо было все прижимать, поджимать...
Скоро снова разбирать, что бы проложить СИЛУ КГ-50 или какую-то другую НУЛЁВКУ.
Продолжение следует. Осталась крыша и моторный отсек. Крышу сделаю на днях, моторный отсек - боюсь снимать панель...вдруг назад не соберу :)
  Грешник сказал:
Спасибо! Буду начинать с малого...:) Надеюсь всё получится.
Подскажите адекватное процессорное ГУ для трехкомпонентного фронта+сабвуфера?
Так же ищу АКБ клеммы, что бы провести КГ-35 от генератора до АКБ и далее от АКБ КГ-50 в багажник. Нужны адекватные клеммы, не по зверским ценам. На какие посмотреть?
Чуток закупленных ништяков для фронта и тыла...
ВЧ рупорные
СЧ ЕМ801 20" эстрада
Провода для акустики взял пока 15 метров ПВС 2х2,5 квадрата
Бардак гаражный...
Тыл, будет примерное так...фронт на 1 дин снизу больше, тоесть 3 20-ки.
  Misfists сказал:
я взял 99-й пионер
2*13w7+2*RF t2500bdcp
есть на форуме overdoze он продавал клеммы медные под различную конфигурацию обратись к нему. найдешь его в разде ground zero
  Игорььь сказал:
3ешку+саб порежут правильно 99-й пионер и Клара Захаровна.
Шумка зачот!
Еще Урал концерт без проблем порежет, но я бы взял 80-й пион и сделал 2,5 полосы(пищи через кондер параллельно с серединами, а середины миды и саб через проц)
В завязке...... пока
  sl 2170 сказал:
я взял 99-й пионер
С большим удовольствием бы взял его, но 25-30 тысяч нет на ГУ к сожалению. До 15-ти смотрю.
  Игорььь сказал:
Шумка зачот!
А кларион какой?
