перемотка динамиков!!!
lexxxxxx
два куска счастья:biggrin:
Целая гора счастья, сегодня на работе склад перевозили, не упустил возможности ЗАВПЕЧАТЛИТЬ.
  • Ответов 655
здрасти. тут такая тема,подогнали мне сгоревший саб. ну я типа думаю дайка я его отремонтирую (а фигле нам дуракам).саб (ну или как он там без коробки называется) фуфлыжный и не дорогой Oris`ом завецца. Но мне интерессно.Хозяин расковырял его довольно убого,и отдал уже мне с намотанной катушкой,намотал красиво,но сопративление показало 1.4 ома.ну я ее содрал радостно,пошел купил проволки (спасибо мужикам которые не стали впаривать всю катушку,а дали отматать) отматал как потом выяснилось на 4.3 ома проволки 0.3. ну дык вот так как это хрень куда катушка наматываецца показалась ровной начал мотать на нее.но сначала чтоб вкусить что это такое,наматал старой проволкой от расмотанного трансформатора.Понял,что надо чо-то вставлять внутрь чтоб мотать было удобнее. подобрал банку-склянк уиз под каких-то хим реактивов и неспеша намотал три слоя,проклеивая каждый.и тут настало самое интерессное банка сц*ка там застряла и вылазить не хотела.мож ее маслом смазываать?и как ваще ее вытаскивать???.ну хрен с ним после нескольких попыток выдрать ее пласкогубцами я ее раздавил =(( (пинзнец маей оправке).и вот уж вроде бы все гут припаял аккуратно (а я умею аккуратно) выводы моей катушки к тем кусочкм которые остались от предыдущей и залил все клеем.на первый взгляд оч красиво получилось.но вот решил я все в кучу собрать,пихаю эту подвижную часть в корпус а она входит но с шелестом,вставляю листок бумаги скрученный в рульку между сердечником и катушкой и она туго-туго влазит кароче чот не центруеца нефига.чо делать та??? и может лучше центровать через генератор частот с компа???вообщем хелп ми ((((( осталось та самое интерессное собрать и усё.правда тачку продал и буду дома через радиотехнику подключать
Изменено пользователем LLIyxep
дык он задевает внутренней стороной, витками нетрет, хрень на которую катушка наматывается из какого-то прозрачного материала с желтым оттенком. я вот нашол уже другую банку которая туда ООЧЕНЬ плотно входит,вот если ее туды запихать и погреть феном строительным??? она не выправица? потому с внешней стороны я колпак отклеил и там буквально на пару-тройку десятых мм больше диаметр,я штангелем мерил. А если изготавливать болванку то из чего лучше? и делать ее ровной или на небольшой конус? а то намотать то намотаю а вытаскивать ее потом как???
красотища!!!
Оправку можно парафином смазать тонким слоем. Когда намотаешь, включишь катушку, она нагреется и выйдет лучше чем по маслу с сохранением всех размеров.
:shok: Твою медь!
спасибо за ответ,ато сам чо-то не допер до этого! а центровать лучше тупо вставляя бумагу между сердечником и каркасом или с компа заставить ее вибрировать и шевелить пока цеплять не перестанет?
я обычно использую фотопленку для центрования
пробывал,запихивается но при перемещении заедает, тоесть двигается довльно свободно но если нажать то в том положении и остается.А без пленки свободно передвигается но трет каркасом
перематывать и потом центровать..другого не дано.катушку намотал на конус!!!
чо-то ты мне совсем не радостное сообщил (((я вот думаю мож проточить чуткаря центр. ибо я на соревнования не еду,мне просто нужно чтоб играло нормально.все начилось вообще с любопытства, но если делать то надо чтобы звучало и не хрипело, а то смысл ваще делать...
Даже если такой узкий зазор отцентруешь, возможно через некоторое время опять начнет хрюкать. Вообще лучше перемотать если есть желание и время. А на старую болванку намотать что-то, примерно 0.5мм чтобы снова не зажало. Но нужно все внимательно посчитать и проверить, а то может начнет чиркаться обмоткой.
