перемотка динамиков!!!
lexxxxxx
  • Ответов 655
  louder сказал:
БФ уже не тот
Космофен лучше, если гонять придется динамик
Никто на цианоакрилаты катушки не мотает,это всё бред полный,слезет всё мигом.По теме-алюминиевый каркас нужно анодировать в месте приклеивания,либо химическим способом вытравливать поверхность,потому как на его поверхности образуется оксидная плёнка,он паяется-то из-за этого плохо,а тут ещё приклеивать собрались...Может быть не нужно было самому в динамик лезть не зная даже основных свойств материалов и как эти самые материалы применять?
ну все бывает в первый раз ,а у динамика была вообщето дорога в мусорку,но почитав тему решил разобрать ради интереса,выкинуть всегда успею...
намотал одну катушку 0.8 ома на Е12, сгорели родные подводящие. из чего можно сделать новые "усиленные"? качал киксом 1.600 гейн на 10 часов утра))
это то понятно уж, но он же вроде говорил про приклеивание каркаса с катушкой к диффузору
Намотал катушку в 4 слоя, получилось сопротивление 8ом, вместо ранее 4-х! Что сделал не так?
Dyxx, походу с проводом траблы! Что делать? будет ли так играть саб, или придётся перематывать?
Dyxx, А отдаст ли вообще? если он расчитан на работу в 4ом, в 2ом! Не чего не случится с усём?
Играть в 8 Ом будет, ничего с усём не случится. Только "замечено", помоему Георгом Симоном Омом, при повышении сопротивления, выходная мощность снижается :biggrin::sarcastic::crazy:
Изменено пользователем АНТОХА48
DD M3A - 2xSA-12
приветстую всех форумчан! братва!помогите с перемоткой: Собираюсь мотать на аллюминиевый каркас катушку,а чем клеить не в курсе...космофеном пробовал,держится так себе(можно сказать и не держится) =((( Помогите советом дельным
