перемотка динамиков!!!
lexxxxxx
паши55 кикера 18 сушил 7 часов и зажарил аж катушку в одно целое:biggrin:, он его до сих пор ххх6500 убить не может, но думаю для него все возожно.
:lol::lol::lol::lol::lol:
вот парни посмотрите на реальную красоту-мид плоским медным проводом на ребро диамерт катушки 51мм!!!!!!!!.
А случаем не длс?
  • Ответов 655
угадал! up серия, я просто был в шоке когда разлбрал-понял за что деньги берут, он просто пылью внутри зарос-разобрал почистить
С техосмотром облом Лёха, буду деньгами отдавать )
вот парни посмотрите на реальную красоту-мид плоским медным проводом на ребро диамерт катушки 51мм!!!!!!!!.вот это произведение исскуства, как думаете что за мид такой лютый???
мда, точно не герц )
Кто-нибудь может расписать сам процесс перемотки катушки, с чего начинать и чем заканчивать, какую проволку взять, клей лак, как правильно наносить, как проволку наматывать?
Team ORENSPL
наматывать катушку скорее на станочке делают
но секреты не выдают наверное профи:biggrin:--а то все мотать начнут и они без работы остануться:flag_of_truce:
да у нас просто никто этой херней в омске не занимаеться кроме меня:biggrin:,поэтому нет конкуренции.а насчет что и как-спросите у басхеда-он лучше знает чем я:hi:
Диванный теоретик
Доброго времени суток , занимаюсь ремонтом динамиков в основном Больших размеров иногда приносят автомобильные овалы...:biggrin:
вобщем почитал темку кто то спрашивал про клей или эпоксидку ?,, отвечу катушки к подвижке клею эпоксидной смолой ЭД-20 с отвердителем ПО-300 держит температуру до 200 градусов а то и выше ,кста проволку тож ей клею..
вот кину пару фоток .... если че обращайтесь.P.S. Не подумайте не рекламируюсь, работы и так хватает))
на 1-ой картинке какого диаметра катушка???
100мм это JBL
На 2ой 76-ые
показалось больше :smile:
Хотел всё спросить. Каким проводом намотаны заводские катушки,медным или алюмин.? Почему мотают всё алюмин и не круглого сечения? Я догадываюсь что плоский для более плотного прилегания витков одного к другому и увеличения площади отдачи тепла. А алюм.так как у него теплоотдача больше. Это так?
если дин для саба в нем используется алюминиевая катушка и тяжелый диффузор( из толсто го слоя бум массы)
плоским на ребро наматывают для компактноти и оно держит большие нагрузки...
например 7608А катушка - ширина намотки 0,76 дюйма сопротивление 8ом А- алюминий
она на 12 грамм легче такой же медной!!=))
... сопротивление увеличивается равнопропорционально нагреву то есть если при температуре 20-25 градусов сопротивление катушки 5,7-6,1 ом то при нагреве оно увеличивается до 10 а то и больше...
медь она для средних частот .., короче проще обяснить... на след неделе возьму с работу АЧХ поглядиш разницу в одинаковых с виду динамиках, но с разными катушками))
DANZEL-HP
Я тут заморочился два 18 дина в авто пристроить и выбор пал на 18звуков(1400 ферит) или из ND линейки или RCF тоже из ND. Какие вообще по надежности на высоте и какие чаще всего к Вам на рекон попадают?
Порекомендуете?
