Делаем подики-обшивы на Акцент
Привет, всем!
Начинаем изготавливать подики на Хундай акцент по всем современным технологиям с полным описнием (чтоб начинающие знали как что делать) с полной перетяжкой обшивки.
на двери будет 2 динамика Нео Про 10, 1 дин 18 саунд 410, и 2 пищалы П-аудио 413
Сначала берём обшиву, обезжириваем антисилом, шкурим, покрываем грунтом по пластмассе, и когда почти высохла (минут 5) покрываем акриловым грунтом можно с балончика, получается основание, на которое можно лемить шпатлёвку, смолу, клей, что угодно.
Затем пилим кольца.
Я привык делать их так:
беру фанеру и делаю посадочное кольцо из 18 фанеры - она прочная - нормально будет держать саморезы. Затем пилю кольцо для потая из нужной мне толщины фанеры, затем соединяю кольца шпатлёвкой со стекловолокном.
Многие делают кольца с помощью фрезера. Я видел как это делается - сам пытался и плюнул ***. Я быстрей сделаю лобзиком - ну быть может чуть кривей - совсем чуть (надо просто опыт большой иметь работы с лобзиком). Второй недостаток фрезера - это маленький потай и тонкое основание получается при большом потае.
в данном случае мне необходимо было углубиться на 18 мм и плюс 18 мм посадочное - всего 36мм должно быть у материала чтоб сделать такие кольца. гдето есть МДФ толщиной 40 мм, но я не видел.
Поэтому я остаюсь приверженцем колец, сделанных лобзиком
Пойду пилить дальше и склеивать
Изменено пользователем BG202
  • Ответов 66
такими темпами раздел Инсталяции переименуем в раздел Инсталяции Блюз Мобиль Краснодар.:biggrin:
  Пух сказал:
Да чот работы навалилось:peel:
Борь пусть валится.Это лучше чем сидеть.Тем более люди знают куда ехать и кто нормально сделает им инсталяцию
Далее фиксируем шпатлёвкой кольца под мидбасы, ставим обшиву на дверь залепливаем углубление скотчем под середину и закладываем стекломатом со смолой, чтобы утопить максимально середину внутрь и создать ей свой объём
  oitzi сказал:
ты да нормальные вроде кольца мы с вованом сделали для пыжа и фанера 18я:blush:
неее, у вас 15 фанерка была:nea:
Далее, расставляем кольца для пищал, и затягиваем лайкрой объёмы для середин
Затем обрезаем, создаем форму из шпатлёвки со стекловолокном
форму для мидбасов не сделал пока, жду ручки. Они будут от нивы - закрывашки поворотников
  Пух сказал:
Как спина Борь?
Спасибо, хреново, 5 минут работаю - 10 минут сижу:cray:
  Пух сказал:
Лучше бы дома отлежался :)
еси буду лежать - хрен своих обшивок дождёшься :smile:
