Делаем подики-обшивы на Акцент
Опять Боря хвастается на БК? :biggrin:
Делюсь опытом, ну рекламирую Блюзмобиль конечно :smile:
  • Ответов 66
Это он про клипсы спрашивал.Только на них или еще на чем то держаться будут
Боря бутылочка виски ждет выходные :nyam1:
там внизу сохранились родные 2 отверстия под саморезы а также спереди 3 самореза и динамики не тяжелые. Думаю если не хватит, то сделаю стальную пластину между пищалами и прикручу её к железу
крутые обшивочки))..грили в чёрный,и контур "sundown" красненьким обвести :greeting:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Вот про контур - дельный совет!!!:hi:
если я правильно понял мысль..
Оффтоп
Нее, чуть не так - надо чтоб весь грильбыл чёрный а по окружности скраю красное кольцо толщиной 5 мм
дины будут сильно трясти обшиву, поэтому я бы сразу по контуру мидов сквозь фанеру прикрутил обшиву к металлу
BG202,Оффтоп
Можно вопрос. Если делать такие подиумы не на родную обшивку а на фанеру(ВАЗ классика), можно просто колечки вынести и потом тканью обтянуть и смолой залить. А далее зашпаклевать и все? Есть материя капроновая, из чего лопости делают. Мож ее вместо лайкры? Я щас сам обивку выпелил из фанеры и думаю что дальше делать. первый раз такое делаю.
BG202,Оффтоп
тут всё стандартно: кольца поставишь, натянешь тряпку любую, лишь бы форму держала, не проваливалать - лучше всего лайкра или трикотаж. Смолой мажь, затем чтоб не мучаться со шпатлёвкой, изнутри выложи все места где ткань стекломатом со смолой, а сверху чисто финишым шпаклом пройдись и всё
Оффтоп
А можно узнать что такое стекломат? В чем продается, где купить(цену бы)? И смола я так понимаю это эпоксидная? Если материал так весь посчитать в кругленькую сумму выльется похоже.
