Slipdicks Опубликовано 3 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 я честно в схемотехнике туго понимаю, я взял самый дешевый усилитель мистери, оттуда взяли болк питания гальванически развязанный и там что-то мне переделал один умелец и у меня на выходе от 2 до 6 вольт кручу резистор там внутри и подстраиваю, единственный косяк только 10-15 ампер заряда, хотя если не забывать включать зарядку все гуд, ну либо просить умельцев парочку тразисторов ставить, чтоб ток зарядки еще поднять)))))у меня это все работало в паре с дименшоном 5000.1 и на два альпа 12ых, в итоге с показателей на 10.2 В в районе 4 кило на выходе на синусе намерили около 10 кило))))основная фишка понять завсисимость входного напряжения и напруги на блоке питания усилителя, дабы избежать просадок ниже точки падения мощности, у меня вот ниже 16 вольт входного напряжения начинает падать вольтаж на блоке питания, тоесть в итоге мощность, дальше от 16 до 18.3 вольтаж одинаковый и потерь мощности нет, я постарался добиться чтобы у меня ниже 16 вольт никогда не падало напруга в сабовом звене)))так что, я думаю, чтобы был смысл поднятия напруги в системе надо понять на сколько в Вашем случае надо напругу поднимать, чтобы был результат)) ну а по теме с геной, уже хоть токаря искать, нет шкива мелкого и достал я тут местных ваятелей генераторов))))) Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Ну что двинулись дальше) На верху половинка родного диодного моста. ::yu:: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 ::yu:: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 qip глючит... ::yu:: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Ну что, собрали мехман) Что теперь имеем в итоге. 3х уровневый регулятор напруги. 13,9-14,1 мин, среднее 14,4-14,6, макс 14,8-15,2 12 диодов по 70 ампер фирмы бош температура диодного моста на плюсе +60 градусов, на минусе +80 градусов. На холостом ходе 100+ ампер легко Пик 320 ампер, нагружал всем чем можно, просад 11,9... Вот такой зверек у нас получился. Завтра на соревках затестим на полную) ::yu:: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 20 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) Maks73rus, ох ептить... Ну даешь, Макс !!! а я думал меня одного тянет на хэнд-мэйд приблуды, сложные в изготовлении... выглядит брутально:good: но результат важнее !!! Рад за твою победу. Изменено 20 сентября, 2013 пользователем Малыш Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Игра ва банк так говориться)) Многих волнует вопрос, что встало по деньгам данное удовольствие))) Если не считать опытов с родными реле (3 штуки по рублю) и нового ротора (3000 рублей), при том что ротор то оказывается живой, просто криворукие ремонтники посчитали что он замкнут... А оказалось что он такой и должен быть. Короче если выкинуть неудачные опыты, то получается следующий расклад. Мертвый смд 10 000 реле регулятор 3х уровневый 400 рублей (можно за 70 р поставить) Пластина 200 рублей диоды 1000 рублей работа 4000 рублей Итого 15600 за все. Теперь всем кто скажет что проще купить ДЦ, Стингер или новый Мех, отвечу сразу, что дело не в деньгах, а в бесценном опыте, за месяц я познал строение генератора, как он работает и что там может сломаться, и сделать оказывается можно любой генератор. Когда я запустил первый раз гену то смог снять с него 280 ампер, сегодня получили 320 ампер... И то я думаю что можно поймать еще ампер 20-30 спокойно. ::yu:: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Ребят у кого есть вопросы с ремонтом ген, обращайтесь) Найдем выход))) ::yu:: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 И еще, по пункту работа, замена тупо реле регулятора, стоит 0 рублей, Вам надо снять просто гену и скинуть фото, если щеточный узел позволяет, то Вы сами спокойно его переделаете под ВАЗовское реле. И стоить Вам это будет от 70 рублей до 500 рублей. Еще необходимо комплект колодка+реле и кондер 4400 мкф на 16 вольт. ::yu:: Ссылка на комментарий
александр007 Опубликовано 21 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 нет слов ... рад что есть такие люди...5балов ))). Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 21 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Игра ва банк так говориться)) Многих волнует вопрос, что встало по деньгам данное удовольствие))) Если не считать опытов с родными реле (3 штуки по рублю) и нового ротора (3000 рублей), при том что ротор то оказывается живой, просто криворукие ремонтники посчитали что он замкнут... А оказалось что он такой и должен быть. Короче если выкинуть неудачные опыты, то получается следующий расклад. Мертвый смд 10 000 реле регулятор 3х уровневый 400 рублей (можно за 70 р поставить) Пластина 200 рублей диоды 1000 рублей работа 4000 рублей Итого 15600 за все. Теперь всем кто скажет что проще купить ДЦ, Стингер или новый Мех, отвечу сразу, что дело не в деньгах, а в бесценном опыте, за месяц я познал строение генератора, как он работает и что там может сломаться, и сделать оказывается можно любой генератор. Когда я запустил первый раз гену то смог снять с него 280 ампер, сегодня получили 320 ампер... И то я думаю что можно поймать еще ампер 20-30 спокойно. не проще за эту суииу поставить 2 по 120 и не епать моск? ато и проще :sarcastic: Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 21 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 ivan7812, кому то нет...потому что что дело не в деньгах' date=' а в бесценном опыте,[/quote'] и человек с упорством настаивает на помощи и консультации всем кто столкнеться с такой же канителью.... без платно и безвозмездно раздает опыт.... я так думаю это достойно уважения:)))) Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 21 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 не проще за эту суииу поставить 2 по 120 и не епать моск? ато и проще оно может и проще, только не в любом авто. где то просто не позволяет отсутствие свободного места именно под два генератора, лезет только один, например. Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 21 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 оно может и проще, только не в любом авто. где то просто не позволяет отсутствие свободного места именно под два генератора, лезет только один, например. а у него лезет 2? :sarcastic: Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 21 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 ivan7812, кому то нет...потому что и человек с упорством настаивает на помощи и консультации всем кто столкнеться с такой же канителью.... без платно и безвозмездно раздает опыт.... я так думаю это достойно уважения:)))) предлагаю внести в список Макса номинация человек года! запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
