muratovvolodya Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 кг 50 эт вроде 2 гейдж 35кг 0 гейндж 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
morozzz_2003 Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 кг 50 эт вроде 2 гейдж 35кг 0 гейндж А не наоборот? W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12 Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 (изменено) А не наоборот? ДА, ДА НА ОБОРОТ ПРОШУ ИЗВЕНЕНИЯ:hi: 1 AWG = 42 mm2 9 AWG = 6,8 mm2 2 AWG = 33 mm2 10 AWG = 5,3 mm2 3 AWG = 27 mm2 11 AWG = 4,2 mm2 4 AWG = 21 mm2 12 AWG = 3 mm2 5 AWG = 16 mm2 13 AWG = 2,7 mm2 6 AWG = 13 mm2 14 AWG = 2 mm2 7 AWG = 10 mm2 15 AWG = 1,65 mm2 8 AWG = 8 mm2 16 AWG = 1,3 mm2 Изменено 23 марта, 2011 пользователем muratovvolodya 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
a__83@e1.ru Опубликовано 26 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 привет, подскажите, имеется RF T115D2 в коробе с щелевым фазиком, который сильно заужен (фазик)... теперь вопрос басспорт требует ввести параметры: 1 внутренний объем ящика-это считать вместе с фазиком или его исключать? 2 диаметр диффузора-как он в инструкции обозначается либо как его замерить, либо это просто 15*2,54:)? 3 максимальный ход диффузора для данного RF 7,22, басспорт водит тока целые значения, либо я опять чо то не то посмотрел в параметрах... 4 какую скорость звука выставлять? Спасибо заранее [OFF][/OFF] RF T115D2 vs JBL GTO 1201.1:hi: Ссылка на комментарий
Гость Тёма91 Опубликовано 27 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 Всем Здрасте)))Мастерю буфер из головы Prology wow 1000.Не устраивает звук в ЗЯ.больше по душе Фазик.Подскажите пожалуйста,какой литраж взять? Максимальная мощность: 1000 Вт Номинальная мощность: 500 Вт Чувствительность: 89 дБ Вес магнита: 25 oz (707 г) Диаметр диффузора, дюйм/см: 10" (25 см) Диаметр звуковой катушки: 38 мм Диапазон воспроизводимых частот: 35 - 1500 Гц Диффузор: Из полипропилена инжекционного литья Объем корпуса, л: 22,5 л Сопротивление: 4 Ом Ссылка на комментарий
lex_s Опубликовано 27 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 (изменено) вроде тему просмотрел внимательно, извиняюсь заранее если повторю то что было уже. вот что интересует сильно, купил себе саб кик про300 а какой ящик сделать так и не понял, остановился пока на варианте 70л и с настройкой 37гц, вот только какой площади щель делать и длину ее и обем считается без порта или вместе?, фазик не хочу, спасибо заранее Изменено 27 марта, 2011 пользователем lex_s Ссылка на комментарий
Жека К Опубликовано 27 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 вроде тему просмотрел внимательно, извиняюсь заранее если повторю то что было уже. вот что интересует сильно, купил себе саб кик про300 а какой ящик сделать так и не понял, остановился пока на варианте 70л и с настройкой 37гц, вот только какой площади щель делать и длину ее и обем считается без порта или вместе?, фазик не хочу, спасибо заранее А что значит "фазик не хочу". А щель разве это не фазик. Ссылка на комментарий
lex_s Опубликовано 27 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 А что значит "фазик не хочу". А щель разве это не фазик. я в плане того что не хочу фазик в виде цилиндра Ссылка на комментарий
lex_s Опубликовано 27 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 такого вида коробку можно сделать или тут будет длина порта на разных участках разная, что может привести не к тому результату? Ссылка на комментарий
Saimondelkin Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Кто, что думает по этой конструкции? Дин 8" труба 200. Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) Кто, что думает по этой конструкции? Дин 8" труба 200. что это? Бандпасс? Изменено 2 апреля, 2011 пользователем artemgusevs0 Ссылка на комментарий
NVZ Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) что это? разве не видно?! это танк, а на стволе громкоговоритель! имхо ЗЯ извращенной конструкции... хотя чем-то и на рупор смахивает - сзади камера, спереди порт. Изменено 30 марта, 2011 пользователем NVZ Ссылка на комментарий
RW73 Опубликовано 3 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 подскажите пожалуйста кто чем развальцовывает трубы для фазика. Купил белую вентиляционную трубу 125мм диаметре,пробовал 3х литровой банкой но фланцы не загибаются под 90 градусов. кто что посоветует? извиняюсь если не в той теме написал! 12"Oris-145на54 2х15"АЕ-150.7на26 2х15"АЕ-155.6на50 Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 3 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 подскажите пожалуйста кто чем развальцовывает трубы для фазика. Купил белую вентиляционную трубу 125мм диаметре,пробовал 3х литровой банкой но фланцы не загибаются под 90 градусов. кто что посоветует? извиняюсь если не в той теме написал! Оправку точи. Ссылка на комментарий
