Engineegr Опубликовано 27 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Подскажите, какая настройка порта больше подходит для электронной музыки(electro, house, trance)? Просто собираю саб на основе Polk Audio 1240DVC и хочу чтобы удары не запаздывали, как это сейчас происходит с Vibe Cbr. И ещё, какой величиной в параметрах саба указывается максимальный ход диффузора? И как с помощью басспорта расчитать щелевой порт? Спасибо заранее тем кто откликнется. Ссылка на комментарий
NVZ Опубликовано 27 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 чтоб щелевой посчитать - просто переключи... внимательно посмотри. чтоб задержек поменьше было именно с твоим сабом - юзай жбл спикер шоп. поиграйся там с объемом и настройкой(смотри, чтоб график с задержками был нормальный) и выбери наилучший вариант. Ссылка на комментарий
Mishkin Опубликовано 28 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 добрый день! подскажите новичку параметры и размеры корпуса под дин Alpine SWR-1243D Номинальная мощность: 600 Вт Пиковая мощность: 1800 Вт Монтажная глубина: 162 мм Монтажный диаметр: 275 мм Звуковые катушки: 4 Ом + 4 Ом Частотная характеристика: 24 - 200 Гц Ссылка на комментарий
Горыныч Опубликовано 28 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Mishkin сказал: добрый день! подскажите новичку параметры и размеры корпуса под дин Alpine SWR-1243D Номинальная мощность: 600 Вт Пиковая мощность: 1800 Вт Монтажная глубина: 162 мм Монтажный диаметр: 275 мм Звуковые катушки: 4 Ом + 4 Ом Частотная характеристика: 24 - 200 Гц Читай форум и все найдешь http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=150726#post150726 смотри пост 52, короб от Black Bass"а Нормально делай - нормально будет Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 28 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Такой вопрос, если в качестве фазика использовать говнотрубу и загнуть ее (исрользуя угловое соединение под 90 градусов) то как сосчитать длину, и можно ли так сделать (не будет ли призвуков в соединении?) Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 28 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 andrey85 сказал: Такой вопрос, если в качестве фазика использовать говнотрубу и загнуть ее (исрользуя угловое соединение под 90 градусов) то как сосчитать длину, и можно ли так сделать вроде не новичёк:praising: по центру говнотрубы длинну считай [quote=andrey85;406113(не будет ли призвуков в соединении?) я бы посадил это всё дело на герметик и хорошо промазал швы соединения, а вообще я За прямоугольные порты:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 28 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 По центру то по центру, а вот по радиусу загиба или по середине, хотя наверно разница в пару мм будет, вот я тоже думаю на герметик, может кто делал? Не разорвет соединение, может еще на болты соединить для надежности. Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 28 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 ты коленья эти видел?там по центру если мерить оно наверное в трубу упрётся,просто не так выразился,мерь по радиусу..... наждачкой затри места стыков и эпоксидкой залей и хрен чё там оторвёт...а по внутренним неровностям герметиком автомобильным Ссылка на комментарий
Юрий Петрович Опубликовано 28 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Такой вопрос , мне сегодня сказали ,что GROUND ZERO это копия Alphard, правда ли это?=( рассматривали серию якудза... Apple Car Service :splbox: Ссылка на комментарий
Юрий Петрович Опубликовано 28 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 и как новичек еще пара таких вопросов, как подключить две головки с двумя катушками (2+2ом 2+2ом) в 1 моноблок=( например в олимпию ?получается входит 0,5 ома? Apple Car Service :splbox: Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 29 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 если катушки последовательно а дины параллельно то 2Ома, а если катушки параллельно и дины параллельно то 0,5 Ом, если все последовательно то 8 Ом. Ссылка на комментарий
Юрий Петрович Опубликовано 29 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 andrey85 сказал: если катушки последовательно а дины параллельно то 2Ома, а если катушки параллельно и дины параллельно то 0,5 Ом, если все последовательно то 8 Ом. как это, последовательно или паралельно?):unknown:я просто совсем новичек :blush: , есть 2 GZRW 30SPL и моноблок олимпия класс д Apple Car Service :splbox: Ссылка на комментарий
Кузя Опубликовано 29 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) Юрий Петрович сказал: как это, последовательно или паралельно?):unknown:я просто совсем новичек :blush: , есть 2 GZRW 30SPL и моноблок олимпия класс д Для сабов с катушками 2*2 Ом все паралельно катушки последовательно сабы паралельно все последовательно ============================================================================= Для сабов с катушками 2*4 Ом все параллельно катушки последовательно сабы параллельно Изменено 29 апреля, 2011 пользователем Кузя Ссылка на комментарий
Юрий Петрович Опубликовано 29 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Кузя сказал: Для сабов скатушками 2*2 Ом все паралельно паралельно -последовательно все последовательно ============================================================================= Для сабов скатушками 2*4 Ом параллельно катушки последовательно сабы параллельно полочается в параллельном варианте самая большая мощность? Apple Car Service :splbox: Ссылка на комментарий
Кузя Опубликовано 29 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Юрий Петрович сказал: полочается в параллельном варианте самая большая мощность? чем ниже сопротивление у саба , тем больше мощности может выдать уселитель , но не забывайте о питании чем ниже сопротивление , тем больше потребляет уселитель :hi: Ссылка на комментарий
