Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
коробки ищи поиском на форуме, второй аккум обязательно, не забываем про предохранители и хорошые провода!
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
Да про провода эт я всё знаю и что преды ставить надо в курсе:)размеры бы прям не помешали и что лучше фанера или ДСП?:peel:
какой нужен короб под Ground Zero RW38 SPL хочется настройка около 32гц , что подскажите , зарание спасибо)))
Мощность SPL, Вт: 1500
Сопротивление, Ом: 2 x 2
Чувствительность, дБ: 93
Fs, Гц: 33
Qts: 0,38
VAS, л: 93
Xmax, мм: 22
Монтажная глубина, мм: 191
Монтажный диаметр, мм: 356
народ кто может помочь с инфой: 1) как надо рассчитывать короб, какие программы есть?2)как найти частоту короба? как ее рассчитать?Что такое "боевой короб"?Ну и за одно рассчитайте пожалуйста короб для двух alpine swr12d4 и подскажите усь который сможет их раскачать,и сколько максиму можно на них выдавить,может есть хорошая альтернатива этим динамикам? мой бюджет 16 на динамик и 15 на усилок,авто приора хэтчбек
Усилок cadence olimpya сабы хорошие, а коробов уже посчитано милион на форуме поищи через поиск, боевой короб это для соревнований, такой на повседнев только голова болеть будет, музыкальный короб герц на 33-35 для альпов норм будет )
2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70
добрый вечер уважаемые любители музыки!!!!поделитесь советом и опытом!!!имеется динамик hertz as 250 d питающийся от kiks ar 1.350!!!собрал я короб чв под 34 Гц,для повседнева просто улет получилось,никак не наслушаюсь,но есть проблемка!!!на приборе при замере совсем мало,подскажите пожалуйста план(тип короба) короба для моей системы что бы результат на приборе был хорошим(и будет у меня 2 коробка как я хочу))))!!!!замерялся на обычном фазовом коробе результат был 134.6 дб!!!машина opel vectra В хечбэк)))))
кому не сложно помогите рассчитать объем для 2 са-12 д2. подключение в 0,5Ом от сазана 3500. по питанию 2 хавкера 300. хочу новый короб запилить, кажется что они могут петь громче чем в том что есть. решил сделать на трубе 20й, с настройкой около 40гц. расчет пока под объем 85л, не знаю правильно его придумал или нет)
понимаю что чем больше мощи, тем меньше коробка, но как это считать конкретней?)
90 литров, но настройку я бы ниже делал, ИМХО сабы могут низко играть 32-35 их стихия
Team "Диванные эксперты"
Вопрос от новичка.
В чём разница сабов, размер 12,15,18...
Не важен производитель, Sundown, Alphard, AudioExtreme, FI, DD...и т.п.
Параметр RMS у 12,15,18 одинаков...и пиковая мощность вроде как тоже.
Тогда в чём разница? Можете пояснить...и какие сабы лучше использовать для достижения лучших результатов в плане SPL?
С каких можно больше выдавить...
Misfists, c 12 можно 155 с 18 можно 140.... все зависит от рук.
Для чего тогда нужен больший размер например 18?
Я твой текст то понял. Просто интеренсо, 18-ый саб всё таки при правильных руках на большее способен чем 12-ый с тем же RMS скажем?
посмотри хотя бы на классы в соревнованиях...там же не будеш с 12-хой и с 18-хой в одном классе :pardon:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
