Nebro209 Опубликовано 7 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Ну, если просто в половину мощности, то да. Если же в половину регулятора громкости, то у тебя останется ватт...считать лень. Обычно каждый щелчок равен минус (или плюс) 3 дБ по громкости, это в два раза уменьшение/увеличение мощности. Как организован регулятор громкости у тебя на ГУ, я понятия не имею. Самое простое решение для удовлетворения любопытства: скачай трек с синусом герц 50, включи, к выходу усилителя подключи вольтметр. Выставил, допустим, треть громкости, вольтметр показал 2 вольта. Это 1 ватт на 4 ома. Повернул громкость на одно деление, напряжение выросло до 2.83 вольта, мощность при этом составит уже два ватта. Следующий щелчок скорее всего даст уже 4 ватта. Опять же, в конце добавка может составлять менее дБ, всё зависит от реализации в ГУ :pardon: Все понял, спасибо Ссылка на комментарий
Никита Разуменко Опубликовано 15 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Всем привет, кто может подсказать, хочу купить 1 или 2 таких саба Hannibal FX 30D2, что можете сказать про него? и какой к нему лучше брать усилок? Если не трудно, какой под него нужен короб? Хар-ки саба: Размер динамика 12" Сопротивление, Ом 2+2 SPL 86,82дб Номинальная мощность (RMS) 750Вт Диаметр звуковой катушки 3" Количество катушек 2 BL 19,64 QTS 0,48 VAS 29л Ссылка на комментарий
Insuperable Опубликовано 15 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Всем привет, кто может подсказать, хочу купить 1 или 2 таких саба Hannibal FX 30D2, что можете сказать про него? и какой к нему лучше брать усилок? Если не трудно, какой под него нужен короб? Хар-ки саба: Размер динамика 12" Сопротивление, Ом 2+2 SPL 86,82дб Номинальная мощность (RMS) 750Вт Диаметр звуковой катушки 3" Количество катушек 2 BL 19,64 QTS 0,48 VAS 29л У FX серии частая проблема с шайбами. Для новичка не рекомендую :nea: Ссылка на комментарий
Lrcmail_777 Опубликовано 15 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 ПОдскажите мне пожалуйста 2 FX 38 ! обьем 200 литров это нормально ? или много им ? настройка 29 герц порт 595 квадратов. много им обьема ? ветра что то мало ппц думал будет нормально ! ГЕна 135а кислота 65 агм 100. 2 плюса 25кв и два минуса 25 кв Ссылка на комментарий
Alexey_Markov Опубликовано 25 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Превет всем,помогите с коробкой для двух ганнибалов hl 15? Размер 15" Материал рамы Алюминий Материал дифузора Стеклоткань Материал подвеса Пена Материал катушки медь Диаметр катушки 3" Сопротивление катушки 2+2Ohm Мощность RMS 1000Watt Мощность пиковая 3500Watt SPL 88,6dB Материал магнита Феррит Вес магнита 65 Oz x 3 Fs 39 Hz Vas 46 BL 23,8 Qts 0,69 Монтажная глубина 208 Монтажный диаметр 360 я так понимаю сабы давильные?какую настройку и объем лучше для них сделать?сейчас стоят в ящике на 200 литров с настройкой где то 32-34 Изменено 25 марта, 2016 пользователем Alexey_Markov Ссылка на комментарий
fair_lord1987 Опубликовано 25 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 А чем тебе твой короб ненравиться? :peel: сцену для себя пока 143+ Ссылка на комментарий
Alexey_Markov Опубликовано 26 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 А чем тебе твой короб ненравиться? ты меня имеешь ввиду?ну просто мне сказали что настройка низкая для этих сабов,вот и решил проконсультироваться, правильно ли объем и настройка выбраны,а то закрадываются сомнения) Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 26 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 ты меня имеешь ввиду?ну просто мне сказали что настройка низкая для этих сабов,вот и решил проконсультироваться, правильно ли объем и настройка выбраны,а то закрадываются сомнения) При такой добротности этим сабам место либо в бафле, либо в кривом ФИ c аппроксимацией по Чебышеву. Настройка может быть еще ниже, до 23 герц, а объем на оба саба до 280 литров. Так что у тебя они занимают еще божеский объем и умеренную настройку порта (иначе выброс на АЧХ может быть еще больше). В автомобиле тем не менее реальность будет немного другой. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Alexey_Markov Опубликовано 26 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 При такой добротности этим сабам место либо в бафле, либо в кривом ФИ c аппроксимацией по Чебышеву. Настройка может быть еще ниже, до 23 герц, а объем на оба саба до 280 литров. Так что у тебя они занимают еще божеский объем и умеренную настройку порта (иначе выброс на АЧХ может быть еще больше). В автомобиле тем не менее реальность будет немного другой. если честно первое предложение вообще не понял почти)то есть мне надо еще больше объма для них делать и будет лучше? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 26 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 При такой добротности этим сабам место либо в бафле, либо в кривом ФИ c аппроксимацией по Чебышеву. Настройка может быть еще ниже, до 23 герц, а объем на оба саба до 280 литров. Так что у тебя они занимают еще божеский объем и умеренную настройку порта (иначе выброс на АЧХ может быть еще больше). В автомобиле тем не менее реальность будет немного другой. очень понравилось выражение "аппроксимация по Чебышеву":good: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 26 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 если честно первое предложение вообще не понял почти)то есть мне надо еще больше объма для них делать и будет лучше? Вопрос что ты хочешь от этих сабов? Качества или давления, какой то специфичной АЧХ с неимоверно задранным басом? Если качества, то лучше их ставить в полку (хотя я не представляю что это будет за полка), можно попробовать заткнуть фазоинверторы и послушать. Пыл на басах станет потише. Если же хочешь давить или долбить, то тут больше зависит какую настройку ты предпочитаешь. Но однозначно, та настройка, что у тебя для этих сабов не низкая. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Alexey_Markov Опубликовано 26 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Вопрос что ты хочешь от этих сабов? Качества или давления, какой то специфичной АЧХ с неимоверно задранным басом? Если качества, то лучше их ставить в полку (хотя я не представляю что это будет за полка), можно попробовать заткнуть фазоинверторы и послушать. Пыл на басах станет потише. Если же хочешь давить или долбить, то тут больше зависит какую настройку ты предпочитаешь. Но однозначно, та настройка, что у тебя для этих сабов не низкая. ну в основном хочу под негров,хочется чтоб громкий бас был что ли,не знаю как объяснить даже,эта настройка как по мне больше трясет чем слышен сам бас,а хочется чтоб его слышно было,чтоб ощущался как то,в кадык било))не знаю в общем как объяснить) Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 26 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Alexey_Markov, ну если в "кадык" надо,то задирай вверх настройку и гоняй треки от 40гц и выше))) Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
Gars70 Опубликовано 26 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Приветствую!Вопрос по настройке короба=) Имеем два FX 30 d 2 Короб чистыми 120,Порт 370,настройка 30-33,по факту настройка ушла вниз на 1-2 герца от 30,треки от 28-33 спада по громкости не наблюдается,где то с 37 уже ощущается спад,Вопрос коробок нормальный вообще?=)И как понимаю фх-ам низы их стихия? Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 26 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 ну в основном хочу под негров,хочется чтоб громкий бас был что ли,не знаю как объяснить даже,эта настройка как по мне больше трясет чем слышен сам бас,а хочется чтоб его слышно было,чтоб ощущался как то,в кадык било))не знаю в общем как объяснить) Отстриги фазики на процентов 30-40 и послушай. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
