Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
  В 08.09.2022 в 05:41, Keyzi сказал:
Мачеткам много этого порта, да и объема тоже, зажми где то 380-390 и уменьши объема до литров 110 чистого. Еслт мощности много, можно до 100
Показать
Спасибо тебе большое!!! Пересчитал, 100 чистого, но порт получается 365кв. И 730 длина. Настройку на 35гц
Изменено пользователем Жора Выпечкин
  В 08.09.2022 в 06:43, Жора Выпечкин сказал:
Показать
Учитывай еще виртуальное удлиннение, процетов 10, настройка упадет еще, если порт вдоль стенки
  В 08.09.2022 в 12:56, Keyzi сказал:
Показать
Спасибо. Это я не учёл) укоротил до 630.
  В 14.12.2023 в 19:09, asdf сказал:
Что скажете насчет коробов стелс? сильно все плохо?
Показать
Смотря для чего) весь смысл в экономии места а значит мало места для саба и значит что баса будет мало. Если для подзвучки штатки без фанатизма без ветра без негрофф то пойдёт.
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
  В 15.12.2023 в 03:11, watamad сказал:
Показать
а то что у него дыры нету под выход воздуха сильно плохо? Но почему ее не сделали изготовители, какие причины могут быть?
  В 15.12.2023 в 07:56, asdf сказал:
Показать
Для sq хорошо для spl плохо. Причина в малом объёме. Вот куда там трубу пихать? К тому же труба заберёт объём. Настройка будет слишком высокая такую не любят.
  В 15.12.2023 в 08:31, watamad сказал:
Показать
погуглил SPL — соревнования на максимальное звуковое давление. (в автозвуке не разбираюсь)
я для себя без соревнований чтоб норм играло.
как подобрать колонки в двери в тч. пищалк, саб динамик в стелс и усилитель? солярис 18 год.
динамики вроде 16.5 см
есть какие то проверенные комплеты сборок? Типа в тренде или с отзывами хорошими.
Дешево не надо но и соревновательно студийный звук смысла нет. Выше среднего качество. 1 дверной динамик в 5к вполне норм цена.
Изменено пользователем asdf
  В 15.12.2023 в 11:42, asdf сказал:
Показать
Спл это не соревнования а стремление к громкости. Автозвуковой бизнес пришёл к спл а "качество" теперь для миллионеров дорогие динамики усилители процессоры чтобы слушать шестую скрипку справа от дирижёра) можно легко расстаться с поллямом)
1. Почему в роликах на ютюбе для подключения 4 динамиков и саба используют всегда 2 усилителя? Одним не обойтись?
Если у меня короб макс 30 см саб будет, то можно обойтись одним уселителем?
2. Как распределяется кабеля в "Кроссовере", там 3 пары, 2 пищалки, 2 средних, 2 низких
    2 низких к сабу идут чтоли? И почему их на двери ставят? это ж надо все в одну дверь тянуть или как? я запутался
3. Как понять что акб и генератора не хватит для сборки? (солярис2)
  В 15.12.2023 в 18:22, asdf сказал:
Показать
1 можно обойтись четырёх канальником но возможно он будет греться от нагрузки.
2 к Сабу из кроссовера никогда не делают выход, чтобы точно сказать нужно знать срезы кроссовера скорее всего просто 2 низких  к низко играющим динамикам типа прайд w8.
3 посчитать) отдача гены+акб- мощность уся
Например гена 110а + акб 60а
170а х 12 вольт итог на усь 2квт - КПД уся 70% примерно 1,4квт выходит а  на деле ещё много всего типа усталый АКБ, доп нагрузка от фар, зажигания, печки и т д
вот такую сборку порекомендовали в извесном магазине(буква к это ориентеровачная стоимость):
Ваше мнение?
AMP A.Vahtin SUC-17.2 16к (пищалки динамики разделитель) https://www.loudsound.ru/catalog/2kh_polosnaya/amp_a_vahtin_suc_17_2/
Hertz CX 165 (динамики с пишалками) 11к https://www.loudsound.ru/catalog/koaksialnaya/hertz_cx_165/
Machete Lite MLA-160.4 (4 канал) 9к https://alphardaudio.ru/products/amplifiers/machete-mla-160-4
Machete MFA-1.800 (для самба) 8к https://www.loudsound.ru/catalog/usiliteli_1/machete_mfa_1_800/
Dynamic State Custom CSW-S25 10" D2 саб 6к
https://www.loudsound.ru/catalog/passivnye/dynamic_state_custom_csw_s25/
  В 16.12.2023 в 14:53, asdf сказал:
Ваше мнение?
Показать
Это не ко мне я за спл. Саб я слышал только двенашку также в стелсе + штатка после патриков просто шёпот на мой вкус его даже для штатки было мало. Коаксиалки тоже осуждаю.
Изменено пользователем watamad
  В 16.12.2023 в 15:39, watamad сказал:
Показать
а как конфиг собрать? Столько вариантов
  В 16.12.2023 в 15:48, asdf сказал:
Показать
Ну этот конфиг жесть на 60вт динамики 160вт усь это же бред на 350вт саб усь 800вт под "тихую" систему вдвое мощнее усилители неверно чтобы спалить побыстрее))
