Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
а какой усь надо под эти колонки https://kicx.ru/katalog/akustika/avtomobilnaya_akustika/komponentnaya_akustika/65/terza_k2/
+ саб Dynamic State Custom CSW-S25 10" или oris ft-10 10 дюйим
чтоб к одному уселу подключить
18 минут назад, asdf сказал:
Согласно номинала надо подбирать.
Для каких целей такие дорогие Дины возможно и усь к ним не дешманский потребуется чтобы "зазвучало"
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
вот тут про них почитал https://www.drive2.ru/c/644744823508579719/?ysclid=lq8dxw0z3u743881011
и на ютюбе положительные отзывы слушал
Плюсы:
Высокая перегрузочная способность
Способность работать в корпусах
Высокая чувствительность
Напористое, «скорострельное» звучание
Подключение классическое или биампингом
Точный артикулированный бас и способность забираться вниз
Минусы:
Любителям жирного и тягучего баса Terza K2 покажется сухой
Минус думаю для меня не минус ну на край саб будет. DNB неслушаю почти совсем как и рэп
12 минут назад, asdf сказал:
Плюсы:
Минусы:
А послушать в магазине не вариант?
думаю попробовать в магазе послушать тока незнаю где и будет ли то что мня интересует.
вот такую сборку еще посоветовали:
2х компонент Audison APK 2 Ohm
https://bass-line.ru/catalog/akustik...apk_165_2_ohm/
Саб helix K 10S 10" D2 (стелс короб можно взять 12 или 10)
https://bass-line.ru/catalog/sabvufe...x-k-10s-10-d2/
Усел саб Dynamic State SKIF SKA-700.1
https://bass-line.ru/catalog/usilite...kif-ska-700-1/
Усед 4 кан Dynamic State SKIF SKA-150.4
https://bass-line.ru/catalog/usilite...kif-ska-150-4/
Про динамики погуглил мне нравится по отзывам, вопрос про остальны комплектующие
Динамики тока перед, потому как езжу один или макс 2ем.
9 часов назад, asdf сказал:
И что же понравилось именно в этих?
700вт усь на 300вт на саб перебор. Сгодится любой моник с 300-400вт в 1ом
4 канала по 230вт в 2ома на 2 дина по 100вт тоже мегаперебор.  Фирма вроде надёжная. Под sq дины нужны sq уси (step eton helix)
4 часа назад, watamad сказал:
Нормальный моник был подобран в 1й раз, не вводите человека в заблуждение! 4х канальник может с избытком мощи не особо имеет смысла, тк жрать будет аккум. Но по моноблоку мощность нормально подобрана. Да тут впринципе не имеет смысла в таком конфиге ставить моноблок и динамики фронт и тыл под усь. Достаточно будет одного мощного 4х канальника на фронт и саб, а тыл от магнитолы. Имеет смысл моник и 4х канальник если фронт поканально от усилка подключить, тогда да.
10 минут назад, rr26 сказал:
Нормальный моник
Сжечь чистой мощей а не клипом тогда согласен)
11 минут назад, rr26 сказал:
жрать будет аккум
Бред! Жрать акум он больше только в простое двух неиспользуемых каналов которые половина его стоимости а остальное зависит от нагрузки и КПД уся. Тыл не планируется.
Какой чистой мощей, вы о чём? На 350вт саб - усилитель 340вт?
1 час назад, rr26 сказал:
Саб 2+2 300вт усь 700вт
Ну и? 700вт во сколько ом? Не в 4 же.
В 1ом и саб в 1ом
49 минут назад, watamad сказал:
В 1ом и саб в 1ом
В закрытый же ящик ставится, значит 4ома, априори по другому никак. Да и кто такой плоский саб будет в фазик ставить, в оочень редких случаях.
Изменено пользователем rr26
56 минут назад, rr26 сказал:
Для 4ома брать моноблок это преступление) только низкоом!
У автора на уме стелс )
Изменено пользователем watamad
Привет всем, не подскажите в чем может быть дело?
Моноблок atom 2100.1 питает 2 пары apocalypse ap-m67ac, суть в том, что при настройке гейн наступает рано.
Мои предположения на питание, так как стоит кислота и гена на 70 ампер, но динамики не играют свой номинал, просада так же нет, дело в том что акум не может из за своего сопротивления и малого тока отдачи нормально выдать мощь усилку или в чем то другом?
