Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
3 минуты назад, Mazey сказал:
Сам хочу попробовать 4*20 мидов 2сч 2вч из серий вархед + саб, клара сиожет разрулить ))
Жду отчета:good:
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
11 минут назад, watamad сказал:
Тогда уж и сразу на винил))
Увидел, что на озоне допустим продаются сд аудио начиная примерно от 500 и до 2000 за диск средне, скорее обман за лицензию... А с флехи только качественные мп3 и аас вроде, вав и флака нет.
Изменено пользователем Mazey
Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo.
2 минуты назад, watamad сказал:
Жду отчета:good:
Это не значит, что сделаю)) Мне просто интересна разница в звучании, а для этого эксперимента надо многое переделать, может мне после эстрады не прокатит))
8 минут назад, Mazey сказал:
Думаю не прокатит)) хотя если 8 пар замутить))
Привет всем. Живые секс камеры загружены реальными девушками по соседству, которые делают гадости на камеру. Смотрите, как 18+ подростки раздеваются, как MILF делают глубокий минет, как пары трахаются по-собачьи и кончают на лицо - все без цензуры. Общайтесь бесплатно, бросайте жетоны, возьмите под контроль их Lovense и заставьте их стонать от вашего имени, пока вы отсасываете.
https://sexcam.cafe/model/JuicyTV/
https://livesexcams.fans/model/nyakotan/
https://livesex.work/model/nicole111/
Изменено пользователем Dirma
49 минут назад, Dirma сказал:
Привет всем. Товарищу надо подарок приобрести.
Пассажирский Т5.
Вводных данных особо нету.
Голова 2-дин кенвуд, фронт от головы в зашумленных дверях. На голове вроде по фильтрам на НЧ звено есть из присутствие, так же как и регулировка задержек. ТЗ - добавить чутка снизу.
Бюджет около 10000 рублей.
Особо вариантов кроме УРАЛ АС-У12А3 и не нашел.
Или может проглядел чего?
Спасибо всем за ответы.
Здесь осуждают активные сабы
Изменено пользователем watamad
48 минут назад, Dirma сказал:
Пассажирский Т5.
Вообще данных нет, какой-то т5, кенвуд 2дин... За 10 ниче путного, лучше деньги в конверте, чем разочарование товарища.
9 часов назад, Mazey сказал:
Да не парьтесь, возьмите что-нибудь типа ural 6.180, играет музыку не усилитель, а в основном источник, динамики, их правильная установка, подготовка салона авто, и конечно качество материала для прослушки. От уся для сч и вч главное без фона и хороший контроль динамика.
Усилитель сильно влияет на звучание!
6.180 не самый худший вариант, но до хорошего ему далеко
59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
2 часа назад, Дмитрий Чиж сказал:
Дешман и Бразилия как и писал да, а более менее от дст или кикса допустим вполне себе нормально усиливают звук. Я к тому, что большинство воспринимают усилитель, как важнейший момент в качестве звучания, да нифига не так. Задача уся просто его усилить, не обрабатывать или конвертировать что-то из чего то. Я вообще за олдскул на фронт, раньше не жалели денег на комплектующие и на корпус, дофига неубиваемых кондеров и нет всяких смд резюков и тп мелочи, всё большое и качественное) Сейчас нет цели у производителей сделать что-то на качество, есть только ватты размер и цена... Были времена, когда пионер алпайн кларион соперничали по звуку дизайну и тд, сейчас ничего такого нет. Я допустим прям кайфую от моторизованной панели, как диски залетают в мафон...старый я похоже)
IMG_20221224_121750.thumb.jpg.8f18bdcc5d9bbdd13501a152c46e12d1.jpgIMG_20221224_121712.thumb.jpg.69ca3adff9ddee8427cc5b97f28f8f41.jpgРазбирал свой саундстрим для чистки, прям душа радуется как всё сделано) он должен был умереть раз 15 по моей глупости, замыкал, в 0.5 на саб играл на аб классе меньше 12 вольт, столько защит словил, а ему всё равно)) как там реализована защита хз, релюшек и тп там нет.
Всем, привет!
Есть вопрос по музыке.
Хочу сделать хороший звук в авто (паджеро спорт). В наличии есть:
Усилитель Урал Победа 4.120
DL barracuda rweetter SE, 40W, 4Ом, пара
DL Gryphon Pro 165 Neo, 80W, 4Ом, пара
DL Gryphon Pro 165 Midbass, 120W, 4Ом, пара
Саб 12'' Alpine SWT-12S4, 300w номинал, 4Ом 1шт
Кроссоверы swat 2x канальные 200w 3500 разделение 4шт
Можно ли всё это подружить?
Идея была следующая: твиттеры и грифон нео в передние двери с кроссовером; мидбасы в заднюю дверь с кроссовером; саб через мостовое соединение. Как правильнее будет подключить динамики к усилителю (последовательно или параллельно)?
19 часов назад, Игоряныч сказал:
Всем, привет!
Дружба будет сомнительная. 1 Саб на мост а миды параллельно тогда придётся их подрезать от 100гц чтобы от громкости нео не бились катушкой при этом мидбас будет тихим.
2 саб на мост с этого моста поканально МИД бас и остальные 2 канала на нео будет громко но мало баса
3 саб мост нео от магнитолы МИД бас поканально оптимальный конфиг с слабым сч.
В этом конфиге нео лишние так как остальные малочувствительны. Для них нужен саб на 1кв и более и МИД бас 2х20.
14 часов назад, watamad сказал:
Спасибо за подсказку. Наверное будет логичнее заменить нео, но сперва попробую 1 и 3 вариант. А твиттеры на ГУ цеплять?
6 часов назад, Игоряныч сказал:
Да
Чёт я не понял ваши варианты))) но по правилам автозвука сцена должна быть спереди.
Я бы подключил так.
Саб мост. Вторые 2 канала уся на фронт. Тобишь пищи и нео через кроссовер. А МИД для подзвучки в задних дверях от магнитолы.
